电力电子技术
直播中
施超
6年用户 1776经验值
擅长:测量仪表
私信 关注
如何选择合适的接地电阻测试仪?
在本文中,我们将讨论选择接地电阻测试仪时要考虑的几个关键问题。我们的目标是帮助指导您选择最适合您特定应用和要求的仪器。
Q。您是否需要定期测试土壤电阻率的位置?
第一个]问: 您将测试哪种类型的地面系统?
明显的后续问题涉及您将要测试的接地系统类型。这是否包括小型系统,如住宅,或更大,更复杂的系统,如商业,工业,电信或电力公用事业?
为了说明这个问题的重要性,让我们考虑一个典型的小型场地,其接地系统由铜杆或两个铜杆组成,驱动到地面并连接到服务入口。
在上图中,如果房屋尚未连接到电源线,则基本的3极接地电阻测试仪(或配置为3极测试的4极仪器)将足以测量房屋地线的电阻竿。如果房屋已经连接到电源线,则可以使用夹式接地电阻测试仪测量房屋接地棒的电阻。
如果您为此选择3极或4极仪器,需要记住的一点是辅助杆放置所需的距离。例如,对8英尺深的单个电极棒执行电位下降测试需要至少80到100英尺的测试引线。如果使用更多接地棒,则距离要求增加。
提供接地电阻测试套件,包括测量仪器,辅助电极和引线。这些套件中提供的典型引线长度为150,300和500英尺。我们建议选择一种接地电阻测试套件,其导线尺寸至少比您的需要长一个尺寸。因此,如果需要150英尺,包含300英尺引线的套件将提供良好的误差范围。对于具有多个杆或地面网格的较大站点,请考虑提供500英尺引线的套件。
问: 测试场地是否具有较高的土壤电阻率和/或需要较长的测试引线?
另一个问题是您将要测试的区域的土壤电阻率是否很高,或者辅助杆执行电位下降测试所需的距离是否异常长。如果这些问题中的一个或两个的答案都是肯定的,并且您打算执行电位下降和/或土壤电阻率测试,则必须考虑仪器的注入电流和测试电压。典型的注入电流范围从几毫安到几百毫安。高土壤电阻率通常对辅助电极产生高接触电阻。当使用通常提供10mA测试电流的低成本仪器时,这可能会引起关注;]问: 是否存在电磁干扰(EMI)?
另一个需要考虑的问题是测试现场是否存在电磁干扰或EMI。EMI会导致读数不稳定或不准确,特别是在较低的测试频率下。最常见的测试频率是128Hz。具有自动测试频率选择功能的仪器可以找到“最干净”的可用频率,这在高EMI环境中具有优势。钳式仪器在这些位置也可以有效,因为它们通常在较高频率下进行测试。较新的AEMC钳式模型还提供测试频率选择。请注意,在某些高感应环境中,较低的测试频率可以产生更可靠的结果。
问 :您将如何使用测量数据?
仪器的选择还取决于您打算如何使用您获得的数据。例如,如果您计划保存,分析和分发测试结果,则数据存储和报告生成将成为重要的考虑因素。更新,更先进的仪器,包括3极和4极测试仪和钳式模型,可以将测试结果存储在内部存储器中。然后,可以使用计算机上运行的软件或智能手机和平板电脑的移动应用程序下载和分析此数据。
问:您是否需要测试接地系统组件的连接?
最后,如果您计划测试由包括地垫或网格在内的许多组件组成的复杂接地系统,则需要测试各种元件之间的连接的连续性。该测试通常使用DC电压和电流进行。多个接地电阻测试仪提供此功能,测试电流高达几百毫安。此外,可以使用微欧姆表进行更完整的测试。使用该仪器的优势在于能够在高达200A的高测试电流下进行测试。这可以揭示在使用毫安范围电流进行测试时并不总是显露出的问题区域。
华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
更多回帖
