Cypress技术论坛
直播中
杨逊咏
7年用户 245经验值
私信 关注
[问答]
通过CYW43438上的HCI可以连接多少个BLE外设
你好,
在CYW4338上HCI上可以连接多少个BLE外围设备?
这个量是否受白名单大小或地址解析列表大小的限制?
我试图得到白名单的大小和地址解决列表大小的HCI,但失败了。
谢谢,
汤姆
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hi,
How many BLE peripherals can be connected over HCI on CYW43438?
Does this amount be limited by whitelist size or address resolving list size?
I try to get the size of whitelist and address resolving list size over HCI, but failed.
Thanks,
Tom
回帖(5)
杨福林
2018-10-10 15:16:21
你好,汤姆:
6是我们在WICE板上测试的最大数。HCI模式的步骤是什么意思?
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hi  Tom:
6 is the max number  from what we tested in wiced board .    And what is the meaning of  your steps by HCI mode ?
举报
杨逊咏
2018-10-10 15:27:00
引用: DH9527 发表于 2018-10-10 17:03
你好,汤姆:
嗨,哲,
谢谢!
在Linux下使用HCIOOOL,像这样:
HiCooer-LeWLSZ
白名单大小:128
哈西洛尔
无法读取解析列表大小:输入/输出错误(5)
或启动连接
$ HCIOOL LCEC & BDADD>
汤姆
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hi zhez,
Thanks!
Using hcitool under linux, like this:
$hcitool lewlsz
White list size: 128
$hcitool lerlsz
Can't read resolving list size: Input/output error(5)
or initiate a connection
$hcitool lecc
Tom
举报
杨福林
2018-10-10 15:41:13
引用: 小呆瓜子 发表于 2018-10-10 17:13
嗨,哲,
谢谢!
你好,汤姆:
你现在使用的CYW4338的类型是什么?实际上,我们有一个MBT工具,可以在Linux环境中用于HCI命令输入和测试,但这是用于制造测试,不知道它是否可以匹配您的白名单测试。
你也可以对这个链接进行检查:http://Cuulo.CyPress .com /Mease/6034
蓝牙测试工具的制作
概述
制造蓝牙测试工具(MBT)是用于测试和验证的RF
赛普拉斯蓝牙经典和蓝牙低功耗(BLE)设备的性能。
每个测试发送一个HCI命令到设备,然后等待一个HCI指令
从设备完成事件。
运行测试:
1。如果使用组合(WiFi &;BT)评估板,你必须运行bt_mfg_test
示例应用程序。此应用程序配置BT设备以HCI模式运行。
HCI命令和事件通过STM单片机通过FTDI
串行设备驱动程序。
2。塞评估板到电脑并记下串行设备
分配给EVE板的DEV。两个将被列出,例如TTYSHB0
TTYESB1。TTYSB1是您希望MBT到的HCI UART接口。
接口。如果串行设备在插入时没有列出
EVE板,请参考以下WORD社区线程:
http://Cultual.CyPress .com /Meals/SO 6034 6034
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hi Tom:
  what is the type of cyw43438 you are using now?  Actually we have a mbt tool which can be used in Linux environment for HCI command input and test , but that is for manufacture test , don't know if it can match your whitelist test .
You can have a check on this link also:   https://community.cypress.com/message/6034#6034
Manufacturing Bluetooth Test Tool
Overview
The manufacturing Bluetooth test tool (MBT) is used to test and verify the RF
performance of the Cypress Bluetooth Classic and Bluetooth Low Energy (BLE) devices.
Each test sends an HCI command to the device and then waits for an HCI Command
Complete event from the device.
To run the tests:
  1. If using a combo (WiFi & BT) eval board, you must run the bt_mfg_test
     sample app. This app configures the BT device to run in the HCI mode and
     the HCI commands and events are passed through the STM mcu via the FTDI
     serial device driver.
  2. Plug the eval board into the computer and note the serial devices under
     /dev that get assigned to the eval board. Two will be listed, e.g. ttyUSB0
     and ttyUSB1. The ttyUSB1 is the HCI UART interface you will want mbt to
     interface to. If the serial devices are not listed when plugging in the
     eval board, refer to the following wiced community thread:
举报
周奕
2018-10-10 15:50:42
你好,汤姆:
对于同时连接的最大数量,似乎没有标准答案。
FIY:HTTPS://Cultuy.CyPress .COM/THEAD/8101
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  It seems there is no standard answer for the maximum number of simultaneous connections.
FYI: https://community.cypress.com/thread/8101
举报
更多回帖
