PADS技术论坛
登录
直播中
tiffany_yang
13年用户
3经验值
擅长:EMC/EMI设计 存储技术 接口/总线/驱动
私信
[问答]
请问两根trace的阻抗随着距离的靠近怎么变化
开启该帖子的消息推送
阻抗
Trace
两根trace,阻抗大小均为50欧姆,当它们距离足够远时,两者的阻抗和为100欧姆,当它们逐渐靠近时,两者的阻抗和怎么变化,是大于100欧姆还是小于100欧姆?为什么?
回帖
(1)
郭玉g
2019-4-9 15:02:34
线宽保持不变的情况下,阻抗是会小于100欧姆。变化不会特别大,5欧姆左右
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
阻抗
Trace
如何在AD中设置
两根
网络线的
距离
2019-09-19
9847
四线直流碳刷电机转子
两根
线定子的
两根
线怎么接才能转呢?
2023-03-20
1826
两根
线重叠绕制的共模电感和
两根
线各自占磁环一边绕制的共模电感效果有什么区别
2015-09-29
28748
喇叭
两根
线接反了会有区别吗
2020-02-14
8110
请问
我这个u***那
两根
线为什么一直亮着?
2019-06-20
1170
请问
GND上面的
两根
斜线是什么?
2019-04-17
1832
为什么PCB大电流到要
两根
并行?
2019-07-07
1999
当
两根
线之间是不导通时,INA826的输入与输出此时分别是多少?
2024-07-31
599
DLP4500与工业相机实现同步,DLP4500的J14 trigger只需要接入
两根
线(如图),
请问
应该怎么接?
2025-03-03
479
LTC6812断开
两根
及断开跨接铜排上的检测线时,检测结果与实际情况不相符,这个现象是否正常?
2024-01-04
632
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
