人工智能
登录
直播中
郑啦啦
6年用户
237经验值
擅长:嵌入式技术
私信
[经验]
非常通俗的朴素贝叶斯算法(Naive Bayes)
贝叶斯分类器
朴素贝叶斯
贝叶斯公式
阅读目录
一、病人分类的例子
二、朴素贝叶斯分类器的公式
三、账号分类的例子
四、性别分类的例子
生活中很多场合需要用到分类,比如新闻分类、病人分类等等。
本文介绍朴素贝叶斯分类器(Naive Bayes classifier),它是一种简单有效的常用
分类
算法。
1
病人分类的例子
让我从一个例子开始讲起,你会看到贝叶斯分类器很好懂,一点都不难。
某个医院早上收了六个门诊病人,如下表截图。
现在又来了第七个病人,是一个打喷嚏的建筑工人。请问他患上感冒的概率有多大?
根据
贝叶斯定理
可得:
假定"打喷嚏"和"建筑工人"这两个特征是独立的,因此,上面的等式就变成了:
这是可以计算的:
因此,这个打喷嚏的建筑工人,有66%的概率是得了感冒。同理,可以计算这个病人患上过敏或脑震荡的概率。
比较这几个概率,就可以知道他最可能得什么病。
这就是贝叶斯分类器的基本方法:在统计资料的基础上,依据某些特征,计算各个类别的概率,从而实现分类。
2
朴素贝叶斯分类器的公式
假设某个体有n项特征(Feature),分别为F1、F2、...、Fn。现有m个类别(Category),分别为C1、C2、...、Cm。
贝叶斯分类器就是计算出概率最大的那个分类,也就是求下面这个算式的最大值:
由于 P(F1F2...Fn) 对于所有的类别都是相同的,可以省略,问题就变成了求的最大值:
朴素贝叶斯分类器则是更进一步,假设所有特征都彼此独立,因此:
上式等号右边的每一项,都可以从统计资料中得到,由此就可以计算出每个类别对应的概率,从而找出最大概率的那个类。
虽然"所有特征彼此独立"这个假设,在现实中不太可能成立,但是它可以大大简化计算,而且有研究表明对分类结果的准确性影响不大。
下面再通过两个例子,来看如何使用朴素贝叶斯分类器。
3
账号分类的例子
本例摘自张洋的《算法杂货铺----分类算法之朴素贝叶斯分类》。
根据某
社区网站
的抽样统计,该站10000个账号中有89%为真实账号(设为C0),11%为虚假账号(设为C1)。
接下来,就要用统计资料判断一个账号的真实性。假定某一个账号有以下三个特征:
请问该账号是真实账号还是虚假账号?
方法是使用朴素贝叶斯分类器,计算下面这个计算式的值。
虽然上面这些值可以从统计资料得到,但是这里有一个问题:F1和F2是连续变量,不适宜按照某个特定值计算概率。
一个技巧是将连续值变为离散值,计算区间的概率。
比如将F1分解成[0, 0.05]、(0.05, 0.2)、[0.2, +∞]三个区间,然后计算每个区间的概率。在我们这个例子中,F1等于0.1,落在第二个区间,所以计算的时候,就使用第二个区间的发生概率。
根据统计资料,可得:
因此:
可以看到,虽然这个用户没有使用真实头像,但是他是真实账号的概率,比虚假账号高出30多倍,因此判断这个账号为真。
4
性别分类的例子
本例摘自维基百科,关于处理连续变量的另一种方法。下面是一组人类身体特征的统计资料。
已知某人身高6英尺、体重130磅,脚掌8英寸,请问该人是男是女?根据朴素贝叶斯分类器,计算下面这个式子的值。
这里的困难在于,由于身高、体重、脚掌都是连续变量,不能采用离散变量的方法计算概率。而且由于样本太少,所以也无法分成区间计算。怎么办?
这时,可以假设男性和女性的身高、体重、脚掌都是正态分布,通过样本计算出均值和方差,也就是得到正态分布的密度函数。
有了密度函数,就可以把值代入,算出某一点的密度函数的值。
比如,男性的身高是均值5.855、方差0.035的正态分布。
所以,男性的身高为6英尺的概率的相对值等于1.5789(大于1并没有关系,因为这里是密度函数的值,只用来反映各个值的相对可能性)。
有了这些数据以后,就可以计算性别的分类了。
可以看到,女性的概率比男性要高出将近10000倍,所以判断该人为女性。
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
贝叶斯分类器
朴素贝叶斯
贝叶斯公式
对
朴素
贝
叶
斯
算法
的理解
2031
机器学习的
朴素
贝
叶
斯
讲解
1407
朴素
贝
叶
斯
法的优缺点
2250
常用的分类方法:
朴素
贝
叶
斯
法
1168
朴素
贝
叶
斯
法的恶意留言过滤
1635
朴素
贝
叶
斯
过滤邮箱里的垃圾邮件
890
六大步骤学习
贝
叶
斯
算法
1944
全概率公式与
贝
叶
斯
公式分享
1757
使用PyMC3包实现
贝
叶
斯
线性回归
2245
朴素
贝叶斯分类
朴素
贝叶斯
算法
的优点
8988
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
