电路设计论坛
直播中
王飞云
8年用户 1579经验值
私信 关注
[问答]
这两个电路可以相互代替吗?
两个电路图,但一个用NPN型的,一个用PNP型的。图1是原来的电路,用的是PNP型的,可现在手里没有这个三极管了,只有NPN型的C2073-2这个三极管了。想用C2073-2来代替,就是图2来代替。可以这样吗,如果不行的话,怎么修改可以用C2073-2来代替原来的tiP 115。谢谢
回帖(11)
马占云
2018-10-8 09:53:05
最佳答案
r2,r3也得倒一下,此外,还得加个小功率的NPN三极管,组成达林顿管。因为TIP115是达林顿管而2SC2073不是! 或者,2SC2073改为TIP110更简单。
1 举报
王飞云
2018-10-8 09:54:05
为什么R2和R3也要互换呢,能给说下吗,谢谢。我刚学电路。
举报
杨平
2018-10-8 09:54:17
R3--R2位置调换,然后就完全可以直接使用。
原来NTC位于集电极和基极之间,代换后,也必须是位于集电极和基极之间,R2同样道理。
举报
王飞云
2018-10-8 09:54:32
谢谢。这个电路是别人给我的电路图,能讲下控制原理吗,或者是怎么运作的。谢谢
举报
杨平
2018-10-8 09:54:43
以图2为例,这里NTC到了上面,R2到了下面。
当温度变高,则NTC电阻变小,导致R2(已经移到下面)上面电压增加,C2073的基极电流变大,则风扇就加快。反之也然。
这里NTC接的是C2073的集电极,这样,可以提供合理的负反馈。增加控制的线性度。
而R2和基极并联、和NTC串联,对基极电流提供合理的分流。
1 举报
王飞云
2018-10-8 09:54:56
谢谢回复,那颗电容的作用呢?
举报
杨平
2018-10-8 09:55:11
抗干扰
举报
王栋春
2018-10-8 12:53:08
没有看明白R1的作用
举报
林基强
2018-10-8 20:31:34
上图是正确的,故按上图解释工作原理如下:
负温度系数的热敏电阻R3,当环境温度升高时,阻值降低,NPN管基极电流稍微增大,NPN管电流电流增大,呈现更低的阻抗,风扇转速提高,增强散热降温的效果。反之,当环境温度降低时,可以适当降低风扇的转速。
R1用于维持最低环境温度时(NPN电流很小甚至无电流时)的最低的、起码的风扇转速。
R2的分流,起着稳定三极管的工作点的作用。
反馈电容C1,看其容量大小,基本上有两个作用:
上电时,三极管瞬间电流增大,快速启动风扇;
排除干扰,使得风扇转速平稳变化。
下图是错误的,所以不能代替。
用PNP管时,R2要移到PNP管的发射结回路里面,R3和C1要移到PNP管的集电结回路里面,即上下倒置过来。
1 举报
  • 王栋春: NPN图中的R1可以理解为 温度正常时的限流电阻吗  在温度过高后 由三极管旁路R1 还望指教
孔令辉
2018-10-8 23:26:29
按1娄的方法折腾吧。
举报
胡少
2018-10-10 23:20:37
支持1楼
举报
更多回帖
