英伟达
直播中
孙洪山
8年用户 204经验值
私信 关注
[问答]
计算M.禁止在特斯拉vGRID M60-2Q
嗨!
我正在实施一个NVIDIA GRID vGPU虚拟化特斯拉M60(在M60-2Q模式下)运行数学软件,利用GPU进行计算。
我注意到当我运行nvidia-smi时“计算M.”
在“禁止”。
但是,如果我尝试将其更改为默认或EXCLUSIVE PROCESS,我只是不能!
它说改变了,但不是。
可能是M60-2Q中虚拟机配置的问题?
C: Program Files  NVIDIA Corporation  NVSMI> nvidia-smi
星期四07年7月15日15:32:55
NVIDIA-SMI 370.12驱动程序版本:370.12 |
GPU名称TCC / WDDM |
Bus-Id Disp.A |
挥发性的Uncorr。
ECC |
Fan Temp Perf Pwr:用法/上限|
内存使用|
GPU-Util Compute M. |
0 GRID M60-2Q WDDM |
0000:02:04.0 On |
N / A |
N / A N / A P0 N / A / N / A |
371MiB / 2048MiB |
1%禁止|
进程:GPU内存|
GPU PID类型进程名称用法|
0 184 C + G权限不足N / A |
C: Program Files  NVIDIA Corporation  NVSMI> nvidia-smi -c 1
警告:不推荐使用Exclusive_Thread!
改为设置Exclusive_Process。
无法为GPU 0000:02:04.0设置计算模式:WDDM设备只能在D中运行
FAULT计算模式
作为警告和继续前进。
全做完了。
C: Program Files  NVIDIA Corporation  NVSMI> nvidia-smi -c 0
将GPU 0000:02:04.0的计算模式设置为DEFAULT。
全做完了。
Thu Sep 07 15:40:46 2017
GPU名称TCC / WDDM |
Bus-Id Disp.A |
挥发性的Uncorr。
ECC |
内存使用|
0000:02:04.0 On |
N / A |
371MiB / 2048MiB |
2%禁止|
进程:GPU内存|
GPU PID类型进程名称用法|
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi ! i'm implementing a NVIDIA GRID vGPU virtualizating a Tesla M60 (in mode M60-2Q) to run a mathematical sofware utilizating the GPU to compute. I've noticed when i run nvidia-smi that "Compute M." is in "Prohibited". However, if i try to change it to Default or EXCLUSIVE PROCESS, i just cant! it saids that de change is made, but it is't. Could it be the problem the configuration of the virtual machine in M60-2Q?
C:Program FilesNVIDIA CorporationNVSMI>nvidia-smi
Thu Sep 07 15:32:55 2017
| NVIDIA-SMI 370.12                 Driver Version: 370.12                    |
| GPU  Name            TCC/WDDM | Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|         Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|   0  GRID M60-2Q        WDDM  | 0000:02:04.0      On |                  N/A |
| N/A   N/A    P0    N/A /  N/A |    371MiB /  2048MiB |      1%   Prohibited |
| Processes:                                                       GPU Memory |
|  GPU       PID  Type  Process name                               Usage      |
|    0       184  C+G   Insufficient Permissions                     N/A      |
C:Program FilesNVIDIA CorporationNVSMI>nvidia-smi -c 1
Warning: Exclusive_Thread was deprecated! Setting Exclusive_Process instead.
Unable to set compute mode for GPU 0000:02:04.0: WDDM devices may only run in D
FAULT compute mode
Treating as warning and moving on.
All done.
C:Program FilesNVIDIA CorporationNVSMI>nvidia-smi -c 0
Set compute mode to DEFAULT for GPU 0000:02:04.0.
All done.
| N/A   N/A    P0    N/A /  N/A |    371MiB /  2048MiB |      2%   Prohibited |
回帖(3)
李新美
2018-10-9 09:48:58
https://docs.nvidia.com/grid/latest/grid-vgpu-user-guide/index.html#features-grid-vgpu:
这些虚拟GPU支持CUDA和OpenCL:
特斯拉M6,特斯拉M10和特斯拉M60 GPU上的8Q vGPU型号。
以下GPU上的所有Q系列vGPU类型:
特斯拉P4
特斯拉P6
特斯拉P40
特斯拉P100
我的意见:或者如果你知道如何修改数字签名的参数,你可以尝试破解它https://gridforums.nvidia.com/default/topic/258/nvidia-grid-vgpu/documentation-for-vgpu-configs/post
/ 665 /#665
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
CUDA and OpenCL are supported on these virtual GPUs:
    The 8Q vGPU type on Tesla M6, Tesla M10, and Tesla M60 GPUs.
    All Q-series vGPU types on the following GPUs:
        Tesla P4
        Tesla P6
        Tesla P40
        Tesla P100
My opinion: Or you can try to hack it if you known how to modify digitally signed parameters https://gridforums.nvidia.com/default/topic/258/nvidia-grid-vgpu/documentation-for-vgpu-configs/post/665/#665
举报
冯栋
2018-10-9 09:56:45
mcerveny是正确的,使用Maxwell GPU时,CUDA仅适用于8Q或Passthrough。
问候
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
mcerveny is correct, CUDA is only available with 8Q or Passthrough when using Maxwell GPUs.
Regards
举报
李海龙
2018-10-9 10:05:07
谢谢你们两位快速回答!
不幸的是,我没有能力破解它,在我的情况下,错误将是至关重要的,但再次感谢!
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Thanks you both for the quick answer ! unfortunately i don't have the ability to hack it, and a mistake would be critical in my case, but thanks again !
举报
更多回帖
