是德科技
直播中
刘娟
8年用户 671经验值
私信 关注
[问答]
DMM是否有办法使用TP-K02温度探头
只是想知道我的DMM是否有办法使用我的TP-K02温度探头(K型rtd)。
探头在68°F读取15.2欧姆。隐身。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Just want to know if there is a way to use my TP-K02 temp probe (K type rtd) with my DMM. Probe reads 15.2 ohms at 68 degrees F.
Stealth.
回帖(1)
张波
2018-10-9 09:56:16
这来自手动探头设置:RTD 2w,RTD 4w(默认),Thermis2w,Thermis4w,TCouple(仅限34465A / 70A)我已确认我的34461A在温度测量中没有TCouple探头设置。
所以简短的回答是否定的。这可能会在未来的固件升级中发生变化(请不要屏住呼吸)。
更长的答案是你可以使用你的探头,这个表[http://www.pyromation.com/Downloads/Data/emfk_c.pdf]并从你的探头中清除直流电压,查看表格中的温度,你就可以了
完成了。
K型探头在0C -V负温度下为0V,在正温度下为+ V(100C = 4.096mV和37C = 1.489mV)如果你被困在F温度范围内你可以使用这个表[http://
www.pyromation.com/Downloads/Data/emfk_f.pdf] Johan-Fredrik更多表格?
试试这个[http://www.pyromation.com/Downloads/Data/temperature-tables.pdf]
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  This is from the manual
Probe Settings: RTD 2w, RTD 4w (default), Thermis2w, Thermis4w, TCouple (34465A/70A only)
I have confirmed that my 34461A do not have the TCouple probe setting in temperature messurement.
So the short answer is no.This may change in a future firmware upgrade (please don't hold your breath).
The longer answer is that you can use your probe, this table [http://www.pyromation.com/Downloads/Data/emfk_c.pdf] and messuring the DC voltage from your probe, lookup the temp in the table and you'r done. The K type probe messures 0V at 0C -V at negative temperature and +V on positive temperature (100C = 4.096mV and 37C = 1.489mV)
If you are stuck in the F scale of temperature you can use this table  [http://www.pyromation.com/Downloads/Data/emfk_f.pdf]
Johan-Fredrik
More tables ? Try this  [http://www.pyromation.com/Downloads/Data/temperature-tables.pdf]
举报
更多回帖
