赛灵思
直播中
杨秀兰
8年用户 203经验值
私信 关注
[问答]
在翻译中找不到sgmii输出网
嗨,
我正在使用ML 410
我分别生成了RGMII和SGMII(ISE中的ip核心)接口。
两者都在回环。
我想一次使用两者。
我宣布将(rgmii,sgmii)作为顶级模块中的组件。
我在翻译中遇到以下错误(即找不到sgmii网)
错误:ConstraintSystem:59  - 约束[top_mod.ucf(333)]:未找到INST“MGTCLK_N”。
请验证:1。指定的设计元素实际存在于原始设计中。
2.指定的对象在约束源文件中拼写正确。
错误:ConstraintSystem:59  - 约束[top_mod.ucf(335)]:未找到INST“RXP_0”。
2.指定的对象在约束源文件中拼写正确。
错误:ConstraintSystem:59  - 约束[top_mod.ucf(336)]:未找到INST“RXN_0”。
2.指定的对象在约束源文件中拼写正确。
错误:ConstraintSystem:59  - 约束[top_mod.ucf(337)]:未找到INST“TXP_0”。
2.指定的对象在约束源文件中拼写正确。
错误:ConstraintSystem:59  - 约束[top_mod.ucf(338)]:未找到INST“TXN_0”。
2.指定的对象在约束源文件中拼写正确。
所有失败的网都只与sgmii有关。
感谢致敬,
细心
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
I am working with ML 410
I generated RGMII  and SGMII(ip core in ISE) interfaces separately.
Both are working with loop back.
I wanted to use both at a time.
I declared both(rgmii, sgmii) as components in top module.
I am getting following  errors in translate(i.e. sgmii nets are not found)
ERROR:ConstraintSystem:59 - Constraint
   [top_mod.ucf(333)]: INST "MGTCLK_N" not found.  Please verify that:
   1. The specified design element actually exists in the original design.
   2. The specified object is spelled correctly in the constraint source file.
   [top_mod.ucf(335)]: INST "RXP_0" not found.  Please verify that:
   [top_mod.ucf(336)]: INST "RXN_0" not found.  Please verify that:
   [top_mod.ucf(337)]: INST "TXP_0" not found.  Please verify that:
   [top_mod.ucf(338)]: INST "TXN_0" not found.  Please verify that:
All nets which were failed are related to sgmii only.
Thanks and Regards,
chary
回帖(4)
李森
2018-10-9 15:50:28
而不是INST尝试在您的UCF中使用NET
------您是否尝试在Google中输入问题?
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
尝试添加网站:www.xilinx.com
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Instead of INST try using NET in your UCF
------Have you tried typing your question into Google?  If not you should before posting.
Too many results?  Try adding site:www.xilinx.comView solution in original post
举报
王树林
2018-10-9 16:01:54
这些很可能不是设计中的顶级引脚,因为它们是通过层次结构实例化的。
运行综合时关闭保持层次结构,看看是否有帮助。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
These are most likely not being found as top-level pins in your design as they are instantiated down through the hierarchy. Turn off keep hierarchy when running synthesis and see if that helps.
举报
李森
2018-10-9 16:16:00
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
举报
张志强
2018-10-9 16:26:07
谢谢
它的工作。
问候,
细心
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Thank you
Its working.
Regards,
Chary
举报
更多回帖
