对于非活动性,您可以将阈值设置为1g以上,这样它就可以在没有任何HP过滤器的情况下工作。
您还可以将HP滤波器用于中断发生器1/2,并在微控制器的帮助下实现活动不活动(或省电模式)。您可以使用阈值中断唤醒系统(使用HP过滤器)使其保持活动状态,如果在一段时间内没有更多中断,请减少ODR并将设备切换到省电模式。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
For acitivity-inactivity you can set the threshold above 1g so it will work without any HP filter.
You can also use HP filter for interrupt generator 1/2 and implement the activity-inactivity (or power save mode) with help of you microcontroler. You can wake up the system using threshold interrupt (with HP filter) keep it alive and if there is no more interrupt during some time reduce the ODR and switch the device to power save mode.
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
举报
