ADI 技术
登录
直播中
范潇潇
7年用户
185经验值
私信
[问答]
请问AD9957的CCI滤波器和普通的级联形式一样吗?
开启该帖子的消息推送
AD9957
滤波器
麻烦问一下AD9957的CCI滤波器和普通的级联形式一样吗?只用到了加法器和取反器?然后溢出指示的是什么位置溢出,溢出后CCI滤波器输出什么信号?
1.问题描述:
板卡采用的是DA转换芯片是AD9957,在正常工作时,
采用绝缘物敲击时会出现频谱变宽的现象。测量引脚20变高,指示CCI滤波器溢出。
2.试验结果:
1)异常时,不断电,频谱输出不可恢复。重新上电,可以恢复。
2)焊接经过检查不存在问题,用手用力按压芯片不存在问题。现在所有的板子只要敲击都会出现频谱变高的情况。
3)正常时和异常时从
FPGA
方面采数据和时钟都是正常的,敲击FPGA也不会出问题。用示波器测量DA上的输入时钟也没有问题。
3.配置说明:
模式为QDUC正交调制模式;输入信号为基带I/Q正交信号;输出为46.5MHz信号;带宽为20MHz;差值因子R=2;SYSCLK为248MHz,PDCLK为62MHz;数据同步采用PDCLK;
没有使用PLL,已经屏蔽;没有使用SYNC同步模式,已经关闭。
4.问题现象描述:
1
)正常输出(中心频率46.5MHz,SPAN=50MHz):
2)异常时输出(中心频率46.5MHz,SPAN=50MHz):
3)异常时输出(SPAN=1GHz):
回帖
(1)
袁飞
2018-10-8 17:32:04
敲击后,是否测试了 电源、时钟源,是否正常
回读寄存器是否正常,
回读寄存器是否正常,
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
AD9957
滤波器
AD9957
的
CCI
滤波器
和
普通
的
级联
形式
一样
吗?
2023-12-20
150
AD9957
中
CCI
滤波器
溢出
2018-12-10
1842
请教关于
AD9957
若干问题
2018-08-10
3634
AD9957
输入的时钟频谱有高次谐波而且奇数次谐波功率基本和主频
一样
2018-09-10
1610
请问
AD9957
星座图混乱是什么影响的
2018-08-19
1482
请问
AD9957
的GND是数字地吗?
2018-12-10
1918
请问
AD9957
评估板输出的中频模拟信号是否可以直接和ADL5801进行无缝连接?
2018-11-07
2133
AD9957
锁相环
一
直失锁
2018-12-10
3459
请问
AD9957
的18位二进制补码的小数点位置如何确定?
2018-11-30
1853
AD9957
输出幅度波动很大且没有明显规律
2018-12-20
3283
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
