英伟达
直播中
李斌
8年用户 1471经验值
私信 关注
[问答]
可以在同一台服务器上混合使用不同的NVIDIA GPU
拥有相同的(Dell R740xd)服务器是否可能(或甚至有意义):
1. P40  - 用于VMWare Horizo​​n VDI图形
2. V100  - 用于深度学习/ HPC开发
或者是否需要/建议在单个物理服务器上使用相同的GPU?
谢谢,
-Ryan
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Is it possible (or does it even make sense) to have on the same (Dell R740xd) server:
1. P40 - used for VMWare Horizon VDI graphics
2. V100 - used for Deep Learning/HPC development
Or is it required/recommended to have the same GPU on a single physical server?
Thanks,
-Ryan
回帖(3)
尹姗姗
2018-10-10 16:28:44
OEM不支持此功能。
所以请不要这样做,尽管它可以从技术角度来看。
关心西蒙
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
This is not supported from the OEM. So please don't do this although it would work from a technical perspective.
Regards Simon
举报
李朝
2018-10-10 16:44:31
西蒙,
谢谢你的确认。
-Ryan
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Simon,
Thank you for the confirmation.
-Ryan
举报
李月如
2018-10-10 17:02:02
是否支持在m10和p40卡之间混音?
还是k2和m10?
将与r730戴尔服务器。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Is it supported to mix between m10 and p40 cards? Or a k2 and an m10? Would be with an r730 Dell server.
举报
更多回帖
