ST意法半导体
直播中
李傈吏
7年用户 190经验值
私信 关注
[问答]
LIS3DSH错误偏移
我使用LIS3DSH并且在init处出现问题,实际上我们从芯片中捕获错误值(x轴上的偏移误差)。
只有偏移不正确(在pb的情况下偏移值相同)。
SPI总线读数正确,值来自芯片。
你有任何理由,我们可以使用任何控制来识别错误吗?
事先提前,
看待,
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
hi,
I use LIS3DSH and a problem appear sometime at init, in fact we catch false value from chip (offset error on x axis).
Only offset is not correct (same offset value in case of pb).
SPI bus reading is correct , value come from chip.
Do you have any reason for that , may we use any control to indentify error ?
Thnaks in advance,
Regard,
回帖(1)
张鑫
2018-9-29 14:18:46
你好蒂埃里,
 您正在读取的初始偏移值是多少?
 如果可能的话,您能否附上设置CTRL_REG2(21h)的部分和显示测量值的图像?
 谢谢,
 蒂亚戈雷斯
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello Thierry,
What is the value that you are reading for the initial offset value?
If possible, could you please attach the section where you setup CTRL_REG2 (21h) and an image showing the measured values?
Thank you,
Thiago Reis
举报
更多回帖
