Q-Sun氙灯老化试验箱有三类常用的过滤器可供选择,具体的选择由被检测材料及材料实际应用条件确定。每类过滤器又可分为若干型号,每个型号的过滤器都是经过特殊设计的,具有特殊光过滤特性的平薄玻璃片。
由于未经过滤的氙灯发出的光中包括很多短波紫外线,与地球表面的实际太阳光谱差异较大。Q-Sun试验箱通过使用几种不同的过滤器,降低不需要的辐射从而得到合适的光谱分布。所使用的大部分过滤器对光谱的作用主要体现在短波部分。由于紫外线的破坏力同其波长成反比(也就是说,波长越短破坏力越大),所以波长的截止点与模拟的环境相吻合至关重要。每种过滤器波长的标称截止点如下图所示。
一、日光过滤器
Q-Sun日光过滤器所产生的光谱同直射阳光光谱大致相同,并符合ISO 4892、ISO 11341、ASTM G155、SAE J1960 以及SAE J2527等标准对光谱的要求。此类过滤器通常用于户外材料的测试。
1.Daylight-Q
Daylight-Q的标称截止波长为295纳米,这与直射阳光的光谱最为吻合。这种过滤器最适合模拟户外的自然曝晒。
2.Daylight-B/B
Daylight-B/B的标称截止波长为290纳米。这种过滤器是为了与某些旋转鼓式氙灯试验箱对比时才推荐。
二、紫外延展过滤器
1.Q-Sun紫外延展过滤器
可以产生比自然光波长截止点更短的紫外线。这种过滤器通常被用来做比日光过滤器更快的老化试验。它们也可用来模拟地表以外的太空光照环境。
2.Extended UV-Q/B
这种过滤器的标称截止波长为275纳米,同日光过滤器的截止点相比,这种波长的光线会使大多数材料老化的更快。很多汽车检测方法,如SAEJ1960、SAEJ1885、SAE J2412和SAEJ2527都有要求使用这种过滤器。ASTM G155对这种过滤器有所描述。
3.Extended UV-Quartz
某些特殊试验需要波长非常短、极具有破坏力的紫外光来模仿地球表面以外的曝晒环境。Quartz的标称截止波长为250 纳米。这种过滤器同SAE或ASTM中所定义的“紫外延展过滤器”并不相符。
三、窗玻璃过滤器
为了测试室内材料的老化,研制了窗玻璃过滤器,产生的光谱与阳光透过窗玻璃后的光谱相似。由于光谱的传输与窗玻璃的厚度、化学组成等因素有关,需要几种不同的窗玻璃过滤器来满足不同需求。
透过Q-Sun窗玻璃过滤器的光谱同样包含了由各种人造光源(如冷白荧光灯)产生的光谱的绝大多数波长范围,所以也适用大多数室内产品测试。
1.Window-Q
这种过滤器产生的光谱,与阳光透过北美常见的单强度单层窗玻璃的效果相同。这种过滤器符合ASTM及大多数ISO测试方法的要求。Window-Q的标称光谱截止点为310纳米。
2.Window-B/SL
这种过滤器透射率略高,产生的光谱中含有更多的短波紫外光。Window-B/SL光谱截止点为300纳米。这种过滤器符合 ASTM、ISO和AATCC等测试方法,其中包括AATCC TM16-3。
3.Window-IR
IR过滤器产生的光谱与其它窗玻璃产生的光谱在短波长区域相似。然而由于它由特殊的IR吸收玻璃制成,这种过滤器降低了长波长可见光及红外光到达样品的强度。结果,这种过滤器减少了因红外光产生的热辐射,从而实现更低的曝晒温度。Window-IR过滤器符合“吸热过滤器”相关测试标准,如ISO 105 B02。这种过滤器符合部分(并非全部)ISO有关窗玻璃过滤器的标准。它不符合ASTM有关标准。Window-IR的光谱截止点为310纳米。
上海千实精密机电科技有限公司作为一家集研发、制造、销售、培训、服务于一体的现代高新技术企业,致力于将更多先进、人性化的检测仪器源源不断地输送市场,长期提供纺织类、皮革类、燃烧类、汽车内饰材料、环境气候老化等等检测仪器。更可接受非标定制,购买前均可按照客户的要求进行针对性试验,确保所购仪器适用。
