是德科技
直播中
秦玫
7年用户 186经验值
私信 关注
[问答]
是否可以同时测量多个通道
你好。
我正在使用matlab开发一个应用程序来控制e5072a分析仪,我想知道是否可以同时测量4个或更多通道(每个通道测量具有不同频率的轨迹,具有不同的功率,IF
过滤器等)。
对于我所阅读和尝试的内容,似乎只能进行测量,我是对的吗?
谢谢。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hello.
I'm developing an application with Matlab to control the e5072a analyzer, and i'm wondering if it is possible to measure 4 or more channels simultaneously, at the same time (each channel measuring a trace with different frequencies, with different power, IF filter etc.).
For what i have read and tried, it seems that it is only possible to make the measurements sequently, am i right?
Thank you.
回帖(1)
刘华湘
2018-9-27 16:03:33
ENA和PNA网络分析仪中的通道只能顺序扫描。
但是,使用我们最新的PXI VNA(M937x),如果您有多个2端口模块,那么您可以在我们称之为多站点的位置配置您的设置。
在此模式下,您可以独立并同时扫描每个模块上的通道。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  channels in both ENA and PNA network analyzers can only sweep sequentially.  However, with our newest PXI VNAs (M937x) if you have more than one 2-port module then you can configure your setup in what we call multi-site.  In this mode you can independently and simultaneously sweep a channel on each of the modules.
举报
更多回帖
