在WICE中没有直接的方法来建立你自己的图书馆。
你需要使用ARM GNU工具链中的归档“AR”来组合你的目标文件。ARMNO-EABI AR.EXE可在…43xxxWi-FiTooARMGNGUbin文件夹下使用。
司令部希望这样:
ARMNONE-EABI AR.EXE RCS uYLYLIB。文件1.O文件2.O文件3.O
你应该能够从网上找到更多的信息。
以上来自于百度翻译
以下为原文
There is no direct way to build your own library in WICED.
You need to use the archiver 'ar' in the ARM GNU toolchain to combine your object files. The arm-none-eabi-ar.exe is available under ...43xxx_Wi-FitoolsARM_GNUbin folder.
The command would like like this:
arm-none-eabi-ar.exe rcs your_lib.a file1.o file2.o file3.o
You should be able to find more information from the web.
司令部希望这样:
你应该能够从网上找到更多的信息。
以上来自于百度翻译
以下为原文
举报
