电机控制
登录
直播中
24不可说
8年用户
7954经验值
擅长:电源/新能源
私信
[文章]
离心泵的四种主流节能技术分析
离心泵
电机驱动
变频
环保节能
离心泵和节能技术
离心泵主要是由机壳、叶轮、吸入及压出导管以及密封件等组成,最大优点在于结构简单、体积小、操作维护方便以及工作效率高等。
多级离心泵
多级离心泵是将具有同样功能的两个以上的离心泵泵集合在一起,流体通道结构上,表现在第一级的介质泄压口与第二级的进口相通,第二级的介质泄压口与第三级的进口相通,如此串联的机构形成了多级离心泵。
多级离心泵的意义在于提高设定压力。
工作原理
离心泵的工作原理是由电机带动叶轮,泵在开始运行之前,整个泵壳内充满了液体,而叶轮将会浸没在液体中,在叶轮转动的过程中,在离心力的作用下轮叶中心的液体会被抛到叶轮外缘,使液体汇集在泵壳通道最终被排压出导管。
离心泵节能的方法
1、离心泵选型时,在考虑性价比的前提下尽量选用效率高的方案。
2、对影响水泵效率的关键零部件如叶轮、泵体、泵盖、导流器(立式长轴泵)等的制造质量进行监制,尤其对叶轮的翼形、出水角、叶片的分度、流道的形状、光洁度等质量进行控制。
3、在生产现场的安装调试过程中,要保证泵的基础牢靠,与驱动机对中良好,前后阀门开关灵活,管道布置设计合理,现场控制安全可行,各运行监控仪表齐全准确,保证泵的运行过程能够进行实时监控。
4、要注意对设备的点检,在正常的小修、大修周期中,应对各易损件进行检查更换,保证泵的长期高效安全的运行。
离心泵的主流节能技术分析
主要的离心泵节能主要有以下几种节能技术:切割叶轮、变频技术、三元流技术和专用节能水泵,下面我们来分析一下这几种节能技术的特点。
切割叶轮节能
在离心式水泵的构造中,决定水量大小和扬程高低的一个重要部件就是叶轮。其工作原理是高速旋转的叶轮带动其内部的液体旋转,从而产生离心力。决定离心力大小的一个重要因素是旋转半径,一旦一个离心泵的叶轮被切割,也就是将叶轮的直径变小,那么该叶轮的内部的液体的离心力肯定会变小,其后果只能是造成水泵的流量、扬程等参数下降,可能对安全生产造成隐患。
变频节能技术
变频的主要工作原理是依靠变频改变水泵驱动电机的频率,降低电机的转速来实现节能的效果,其主要应用的范围是:
1、该电机的负荷随生产工况的需要呈现周期性的变化,在这种工况下,当生产负荷降低时,该电机的负荷也随之降低,运用变频技术就可以使该电机在此时的转速降低,从而达到节能效果,但若是在运行工况比较平稳的系统中,变频技术的节能率会明显下降。
2、适应于某些循环水系统因设计参数富余量较大的水泵,即所谓的“大马拉小车”时,才有一定的效果,在这种工况下,依靠变频改变泵电机的频率,降低泵的转速,调整水泵Q、H值工况点,使水泵的实际流量值低于水泵的额定流量值,以此来达到节能的目的。
三元流技术
三元流技术就是把叶轮内部的三元立体空间无限地分割,通过对叶轮流道内各工作点的分析,建立起完整、真实的叶轮内流动的数学模型。
通过这一方法,对叶轮流道分析可以做得最准确,反映流体的流场、压力分布也最接近实际。叶轮出口为射流和尾迹(漩涡)的流动特征,在设计计算中得以体现。
因此,设计的叶轮也就能更好地满足工况要求,效率显着提高。但是,如果单纯的将普通水泵的叶轮更换为三元流叶轮,其节能效果可能不能达到预期,因为在泵壳及其他部件都已经定型的情况下,单独的三元流叶轮不能改变整个水泵内部所有的过流部件的水阻力和水损失。
水泵节能
水泵最常用的驱动方式是用电动机驱动。泵的节能办法首要是使泵机组(泵、原动机和转变有些)在最高的功率下运转,使其耗费外界输入的电能下降到最低点。泵的节能使综合性的技能,它触及泵自身的节能、体系节能和运用办理运转等各方面。
节能专用水泵专为各类型循环水系统量身定做,其综合利用各项技术,将虹吸原理、三元流技术及技术专利完美的结合在一起,并将节能专用水泵从设计、开模、铸造、加工全过程把关控制,使其设计合理、开模符合设计要求,再应用先进的铸造工艺,减少铸造误差,最终通过精心加工、打磨,使最终的产品与设计理念相吻合,达到最佳状态。
回帖
(2)
王栋春
2018-9-24 13:30:01
动画演示的非常不错
动画演示的非常不错
举报
Jerk7777777
2018-9-24 21:01:33
演示的非常不错fch
演示的非常不错fch
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
离心泵
电机驱动
变频
环保节能
怎么实现
离心泵
水力的设计?
967
什么是
离心泵
?在COMSOL® 软件中模拟
离心泵
4901
离心泵
的使用特点_
离心泵
的使用方法
4785
离心泵
的6种工艺保护线有哪些
314
S型化工
离心泵
密封失效
分析
及对策
26
四种
无线充电
技术
简单原理
5077
船用
离心泵
的自吸ppt
离心泵
的选择_
离心泵
选型的基本数据
4884
离心泵
的密封方式_
离心泵
的主要参数
6060
离心泵
讲义ppt
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
