英伟达
直播中
刘丹芹
8年用户 162经验值
私信 关注
[问答]
XenDesktop上的Siemens TeamCenter延迟
大家好
我们正在为使用Teamcenter和Catia的客户进行一系列测试。
硬件是带有2个Grid K2的HP DL380 Gen9。
这个过程是Intel Xeon 2660 v3 2.6 Ghz
VDI计算机运行带有K240Q网卡的Windows 7 64位
我们有大尺寸的汽车图纸。
我们的工程师正在使用Catia设计模型,并使用Siemens Teamcenter Visualization进行设计。(vismockup)
我们的问题:当我们旋转模型时,第一次点击会延迟2秒。
但是在第一次点击之后,当我们想要旋转模型时,我们没有问题。
我们的问题是在第一次点击期间。
模型文件增长时,此延迟时间会增加。
我们可以为这2秒延迟做些什么?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi All
We are running a series of test's for customers who use Teamcenter and Catia.
The hardware is a HP DL380 Gen9 with 2 Grid K2's.
The process is Intel Xeon 2660 v3 2.6 Ghz
The VDI machines are running Windows 7 64 Bit with K240Q grid card
We have large size car drawings. Our engineers are designing the model with the Catia and wiewing with Siemens Teamcenter Visualization.(vismockup)
Our issue: when we rotate the model, 2 seconds delay on first click. But after the first click, we have no problems when we want to rotate the model.
Our problem is that during the first click. This delay time increases when the model file grows.
What can we do for this 2-second delay?
回帖(3)
陈秀兰
2018-9-25 15:05:08
你好
在这个阶段,它听起来不像是NVIDIA的问题。
几个问题:
- 在物理硬件/不同硬件上运行相同测试时会发生什么?
你能重复一下这个问题吗?
- 你正在运行什么版本的Catia?
- 哪个版本的XenDesktop和哪个Hypervisor?
- 您使用什么存储用于VM和数据存储?
- 你有一个更快的基本时钟CPU,你可以使用?
还是v4 CPU?
问候
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi
It doesn't sound like an NVIDIA issue at this stage.
A few questions:
-What happens when you run the same test on physical hardware / different hardware? Can you repeat the issue?
-Which version of Catia are you running?
-Which version of XenDesktop and which Hypervisor?
-What storage are you using for the VM and datastores?
-Have you got a faster base clock CPU you can use? or a v4 CPU?
Regards
举报
李天氍
2018-9-25 15:23:42
嗨BJones
问:在物理硬件/不同硬件上运行相同测试时会发生什么?
你能重复一下这个问题吗?
答:我们对物理机没有任何问题
物理机规格:Cpu:1 Cpu 4核,RAM:32 GB,图形:Nvidia K2200
问:您运行的是哪个版本的Teamcenter Visualization?
答:11.2
问:你在运行哪个版本的Catia?
答:R26
问:哪个版本的XenDesktop和哪个Hypervisor?
答:XenDesktop是7.9,Hypervisor是XenServer 7.1
问:您使用哪些存储来存储VM和数据存储?
答:NetApp SSD
问:你有可以使用更快的基本时钟CPU吗?
还是v4 CPU?
答:虚拟桌面有4个vcpu(2个插槽2个核心),我们用8个vcpu测试 -  12个vcpu
我们对Catia程序没有任何问题,我们遇到了西门子团队中心可视化的问题。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi BJones
Q : What happens when you run the same test on physical hardware / different hardware? Can you repeat the issue?
A : We have no problems with the physical machine
Physical machine specs: Cpu :1 Cpu 4 core, RAM: 32 GB , Graphics: Nvidia K2200
Q : Which version of Teamcenter Visualization are you running?
A : 11.2
Q : Which version of Catia are you running?
A : R26
Q : Which version of XenDesktop and which Hypervisor?
A : XenDesktop is 7.9 and Hypervisor is XenServer 7.1
Q : What storage are you using for the VM and datastores?
A : NetApp SSD
Q: Have you got a faster base clock CPU you can use? or a v4 CPU?
A: Virtual desktops have 4 vcpu (2 socket 2 core) and we did test with 8 vcpu - 12 vcpu
We have no problems with the Catia program, We are having problems with the siemens teamcenter visualization.
举报
李浯
2018-9-25 15:35:51
你好
谢谢你的上述。
我从未使用过Teamcenter Visualization,也不知道它是如何与Catia集成的。
如果这是您遇到的唯一问题,那么您可能会在Dassault和西门子论坛上获得更专业的帮助,因为它听起来不像是NVIDIA问题。
如果其他人有Teamcenter Visualization的经验,请随时在以下提供一些指导......
谢谢
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi
Thanks for the above.
I've never used Teamcenter Visualization, and have no idea how it integrates with Catia. If that's the only issue you are experiencing, then you may get more specialized help posting on the Dassault and Siemens forums, as it doesn't sound like an NVIDIA issue.
If anyone else has experience with Teamcenter Visualization, then please feel free to offer some guidance below ...
Thanks
举报
更多回帖
