1. 新建工程
工程名称:给工程起一个名称
创建工程文件夹: 选择工程的存储路径
屏幕大小: 即分辨率大小,要和屏的分辨率相同。
2. 创建页面
右击"页面"-> "新建页面"可创建页面
右击 具体的页面"PG0000"->"重命名", 可给页面起一个有意义的容易记的名称。
PG0000
重命名为:PG0000-主页面
PG0000
重命名为:PG0001-键盘
3. 导入图片
右击"背景图" -> "导入"
选择要导入的背景图片(
主页.bmp, 键盘.bmp)
编辑软件会自动给图片编号, DP0000-主页, DP0001-键盘
4. 页面和图片关联
打开页面"PG0000-
主页面",
属性表中 "背景图"
选择为" DP0000-
主页面”。
打开页面"PG0001-
键盘" ,
属性表中 "背景图"
选择为 " DP0001-
键盘”。
5. 设置自定义键盘按键参数
打开 PG0001-键盘页面, 创建13个触摸键,每个触摸键设置以下属性:
按键1” 属性设置为: 按键 = “VP:= 连接(VP,Value)” , 标题/值 = 1
按键2” 属性设置为: 按键 = “VP:= 连接(VP,Value)” , 标题/值 = 2
按键3” 属性设置为: 按键 = “VP:= 连接(VP,Value)” , 标题/值 = 3
按键4” 属性设置为: 按键 = “VP:= 连接(VP,Value)” , 标题/值 = 4
按键5” 属性设置为: 按键 = “VP:= 连接(VP,Value)” , 标题/值 = 5
按键6” 属性设置为: 按键 = “VP:= 连接(VP,Value)” , 标题/值 = 6
按键7” 属性设置为: 按键 = “VP:= 连接(VP,Value)” , 标题/值 = 7
按键8” 属性设置为: 按键 = “VP:= 连接(VP,Value)” , 标题/值 = 8
按键9” 属性设置为: 按键 = “VP:= 连接(VP,Value)” , 标题/值 = 9
按键0” 属性设置为: 按键 = “VP:= 连接(VP,Value)” , 标题/值 = 0
删除键←” 属性设置为: 按键 = “删除尾字符(VP)”
关闭键X” 属性设置为: 按键 = “ESC”
回车键” 属性设置为: 按键 = “Enter”
6. 调用自定义键盘
在PG0000-
主页面中,我们可以调用上面创建的键盘并录入一个数字, 并显示出来。
在PG0000-主页面中创建一个 数字控件并关联寄存器地址(设置为0x0008000)。
在PG0000-主页面中创建触摸键控件,并设置属性。
当触摸键的”呼叫-
键盘(菜单)”属性设置为”PIP
键盘”
后会弹出两个小窗口: 自定义标题和自定义窗体
自定义标题:是一个文本显示框,
作用是用来显示键盘弹出后实时录入的数据。
自定义窗体:显示键盘的窗体.
7. 实际显示效果
上电点击触摸键,弹出的键盘并录入数字123
录入后显示效果:
