ADI 技术
登录
直播中
王红
8年用户
222经验值
私信
[问答]
AD9122应用后发现输出信号的本振两边均有150MHz杂波
开启该帖子的消息推送
杂波
AD9122
现在项目用了
AD9122
这款
DAC
。用的数据输入时钟
f
DCI=150MHz
(字方式输入),
4
倍插值
f
DAC=600MHz
。后端与
AD5375
匹配使用。应用后发现输出信号的本振两边均有
150
MHz
杂波。在
DAC
输出的
IQ
通路上测试发现此处就有
150MHz
的信号。经过以下实验:
1
、将
150MHz
换成
160MHz
,对应的
DAC
时钟换成
640MHz
,测试发现对应的就有
160MHz
的杂波。
2
、断掉我最怀疑的
f
DCI=150MHz
时钟,发现杂波依旧有。
3
、断掉
DAC
的
f
DAC=600MHz
时钟,杂波消失。
看这些现象似乎说明这个
150MHz
杂波来自
AD9122
的内部泄露,这样可以说吗?我请教了以前用过该芯片的同行,他们说
f
DAC
会泄露,至于其相依分频的泄露没有留意。
AD9122
的配置也和同行对比过没有发现什么问题。我们
IQ
输出要求零中频,所以用的
HB1
和
HB2
配置都是零,用
4
倍差值
HB3
旁路。
现在项目进行进入尾声,没想到这个问题使项目无法结题。深切希望得到
ADI
老师和同行的帮助!看是
AD9122
配置的问题还是别的原因。
回帖
(3)
袁飞
2018-9-20 15:19:11
关于你的问题,可以发到如下链接,会有产品线工程师回复
同时最好附上电路图, 便于查找
Welcome | EngineerZone
同时最好附上电路图, 便于查找
举报
辛太励
2018-9-20 15:28:13
我们在使用FMCOMMS1这块板子的时候也遇到了这个问题,它发射通路的DAC是AD9122。楼主后来搞清楚原因了吗?如果清楚原因的话,还望不吝赐教。
举报
chalo
2020-1-3 15:06:36
用9122也碰上了fVCOH和fDAC会泄露,楼主搞清楚原因了吗?能说下最后怎么解决的吗。
2
举报
心安处是幸福呀:
请问一下,您9122使用的FPGA评估板是什么呀,AD9122可以使用AD-DAC-FMC-ADP适配板和带有FMC连接器的FPGA评估板配套使用吗?
chalo
回复
心安处是幸福呀:
FMC接口没接触过,我这板是直接连接的。
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
杂波
AD9122
关于
AD9122
输出
带宽滚降问题
2023-12-06
554
AD5801混频后的谐波抑制
2018-09-26
1938
AD9122
输出
幅值不能满足要求怎么解决?
2023-12-14
554
使用
AD9122
四倍插值的情况下,
输出
MHz
的宽带
信号
偶尔会出现频谱混叠,怎么解决?
2025-04-15
3247
请问
AD9122
能满足采样率为85
mhz
与带宽23
mhz
吗?
2018-08-24
2015
用
AD9122
传输数据,出现了幅度调制
2016-12-05
3666
请问
AD9122
导致
输出
为5M带宽的因素有哪些
2018-09-26
1935
AD9122
REFIO管脚没有外接负载,如果没有按手册外接0.1uF电容滤波,对
AD9122
性能究竟会有什么不良影响?
2023-12-15
555
AD9122
的采样率是1230M只有一个数据口包含
两
个DA,数据口的速率是多少?
2018-09-13
1957
AD9122
无法锁定怎么解决?
2023-12-01
620
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
