蓝牙技术
直播中
赵志洪
6年用户 369经验值
擅长:MEMS/传感技术 RF/无线
私信 关注
[讨论]
CC2541蓝牙低功耗芯片中文资料提供
CC2541是功率优化的真正系统级芯片(SoC)解决方案,适用于蓝牙低功耗(BLE)和专用的2.4GHz应用.该SOC芯片集成性能极好RF收发器以及标准工业级增强型8051内核,支持系统编程Flash,8KRAM及强大功能支持跟外设。CC2541 特性:射频部分:  支持BLE协议栈及私有2.4G RF片载系统;  传输速率:250kbps,500kbps,1Mbps,2Mbps;  输出功率:0dBm(支持可编程输出功率)  接收灵敏度:-94dBm@1Mbps;  适合针对符合世界范围内的无线电频率应用系统  出色的链路预算,支持超长距离应用;低功耗:  工作模式RX低至17.9mA;  工作模式TX(0dBm):18.2mA;  功率模式1(4us唤醒):270uA;  功率模式2(睡眠定时器开):1uA;  功率模式3(外部中断):0.5uA;  宽电源电压范围(2V-3.6V);MCU:  具有代码预取功能的高性能和低功耗8051内核;  可编程Flash:CC2541F128 128KB 和CC2541F256 256KB;  支持硬件调试;  扩展基带自动化,包括自动确认和低至解码;  各个功率模式下,相关寄存器数据保持;外设:  功能强大的5通道直接内存访问(DMA);  通用定时器(1个16bit,2 个8bit);  红外生产电路  32kHz 具有捕获功能的睡眠定时器;  支持RSSI(数字信号强度指示器);  电池监视器和温度传感器  8通道12位模数转化器(可配置分辨率);  高级加密标准安全协处理器;  2个功能强大的支持多个串口协议的异步串口通信接口(UART);  23个通用I/O接口(21*4mA;2*20mA);  IIC 接口;  2个大电流I/O(直接驱动LED);  安全装置定时器;  集成的高性能比较器;开发工具:  CC2541 评估模块工具包(CC2541EMK);  CC2541 小型开发工具包(CC2541DK-MINI);  SmartRF 软件;  提供IAR嵌入式Workbench.
回帖(2)
林小明
2018-9-18 21:43:35
楼主分享的资料不错
举报
rundog
2019-2-23 21:38:36
资料在啥地方?没看见啊
1 举报
更多回帖
