高功率负载适用于大电流/高功率以及动态测试,其测量准确、可靠性高,采用简单安全的风冷设计。4760系列负载可以通过
labview 或NHR开发的测试软件emPower控制实现单独使用或集成在自动测试系统(ATE)里使用。被广泛应用于测试大功率直流
电源、
通信电源模块(Rec
tifier)、燃料电池(Fuel Cell)和大容量电池。
可量测18种不同的电压、电流、功率和 时间 • 宏记录重放功能 • 风冷4700/4760 系列高功率负载适用于大 电流 / 高功率以及动态测试,其测量 准确、可靠性高,采用简单安全的风 冷设计。4700/4760系列负载可以通 过 Labview 或 NHR 开发的测试软件emPower 控制实现单独使用或集成在自动测试系统(ATE )里使用。被广泛应用于测试大功率直流电源、通信电源模块、燃料电池(Fuel Cell)和大容量电池。
容错能力
它的负载可在任何环境下正常操作,甚至在某些内部
元件损坏的状况下也可照常运行。具有标准的保护功能,如过压保护、过流保护、过功率保护、反向电压保护以及内部过温度保护。另外,4760系列负载还有一个内部智能监控器在不间断地监测各
电路性能,在必要时重新分配内部电流。这种容错技术使得4760系列负载在某些错误提示信息下仍可以继续使用。为达到更高的可靠性,4760每次开机都将进行完备的自我检测及实时监控,定期校验时也无需打开机箱。
扩容
它的负载为同步控制,功率均享的模块化设计,使其可以方便的并联使用。在并联扩容时,只需要改变输入连接,所以使用者只需要购买符合当前需求的设备,将来也能以最低廉的价格满足更大功率的测试需求。
宏记录重放功能
为了方便快捷地重新建立复杂,同步,多种负载模式下的测试应用,4760拥有强大的宏记录功能,其内建的宏记录功能能动态捕捉记录100步操作并可用于回放, 除此之外,4760还可以载入存贮于系统控制器库中的测试程序
强大的量测功能
它的负载在不需要任何外加设备以及在不同设备间切换即可完成产品开机和关机的时序及动态测试。这主要取决于它集成了DMM,DSO以及瞬态发生器的完备功能。因为,4760系列负载能以低廉的成本快速的完成各项测试,而且节省了集成其它设备的费用以及消除不同设备间切换和内部接线带来的不良影响。
自动模式
4760系列负载拥有一种独一无二的自动模式,它可以在CR、CV、CC和CP各种模式之间实现无缝的切换,这使得之前比较困难的问题都迎刃而解了,比如,CR模式起机,确定锂电池充电器完整的V-I波形,防测被测品保护部分电路的烧毁。
