TI论坛
直播中
h1654155275.5697
8年用户 615经验值
私信 关注
[问答]
请问IQmath在F2812独立运行时如何从flash搬移到ram提高运算速度?
iqmath说明文档中:
During stand-alone operation, if these functions are used, then the table should be loaded into non-volatile memory (for example flash). If you want to access them in SARAM then copy them from flash to SARAM during initialization.
即如何像搬移
memcpy(&RamfuncsRunStart, &RamfuncsLoadStart, &RamfuncsLoadEnd - &RamfuncsLoadStart);
进行操作,希望给出指点,或相关参考
回帖(4)
冯敬宇
2018-9-12 11:17:08
Will,
在F2812的CMD文件中,一般有一个ramfuncs的段,
ramfuncs            : LOAD = FLASHD,
    RUN = RAML0,
   LOAD_START(_RamfuncsLoadStart),
   LOAD_END(_RamfuncsLoadEnd),
  RUN_START(_RamfuncsRunStart),
   PAGE = 0
你把IQMATH段
IQmath              : > FLASHC      PAGE = 0                  /* Math Code */
你可以也把IQmath改的跟ramfunc一样,在把
IQmath : LOAD = FLASHC,
    RUN = RAML0,
   LOAD_START(_IQmath LoadStart),
   LOAD_END(_IQmath LoadEnd),
  RUN_START(_IQmath RunStart),
   PAGE = 0
然后在main中添加一条memcpy函数,将相应的RamfuncsLoadStart等改成IQmath LoadStart等就可以。
Eric
        - ERIC
举报
h1654155275.5697
2018-9-12 11:34:45
引用: guigui_7044 发表于 2018-9-12 06:58
Will,
谢谢,之前已经成功运行了,想法一致了;
还有一个问题,在CCS 5.3下,编译IQmath,单步运行出现:
Can't find a source file at "IQNdiv.asm"
Locate the file or edit the source lookup path to include its location.
在 disassembly 中可以看到         ASM$, _IQ24div:
但是单步调试包含有警告。
库文件和路径都有设置,使用V15a
编译警告:(TI V6.1.0)
Description Resource Path Location Type
#16002-D build attribute vendor section TI missing  in    ADC_SOC    C/C++ Problem
举报
冯敬宇
2018-9-12 11:40:55
引用: jack_study 发表于 2018-9-12 07:16
谢谢,之前已经成功运行了,想法一致了;
will,
因为IQ24div是IQmath库里的函数,你没有源码,所以看不到。
我认为没有关系。
Eric
        - ERIC
举报
卢表镜
2018-9-12 11:47:42
Will,
Eric,
  您好,请问如果RAML0的空间不足了怎么办?修改什么能在不影响IQMATH计算速度的情况下应用如RAMM0.RAMH1之类的内存块?
Max
举报
更多回帖
