电子元器件论坛
直播中
李小姐
6年用户 210经验值
擅长:MEMS/传感技术 测量仪表
私信 关注
光电式水位传感器的检测
光电式水位传感器的检测液位时是必须要接触液体才能进行检测的。当液体覆盖光电式水位传感器的探头时,传感器内的发光二极管发射出去的光线会折射在液体中,而光敏接收器只能接收到少量光电或者接收不到光线。反之正常接收光线则是无水状态。 光电原理修3.jpg
那么需要光电式水位传感器侦测时必须要接触液体,那么液体的脏污程度及温度等会影响水位传感器检测吗?
水位传感器是用来侦测液位的,而应用的范围广泛,检测各类的液体净水、污水、柴油、机油、强酸强碱液体。例如饮水机、热水器、刷鞋机、洗碗机、饮料机、柴油机、汽车里的动力电池的冷却液等。
光电式水位传感器可靠性高、稳定性强,受液体因素影响较低。但如果液体传感器粘度很高,在探头上遗留了水珠,那么光线就会折射在液体中,会有可能造成误判影响。当然也有不受影响的光电式水位传感器。
温度对于光电式水位传感器的影响倒是不大,光电式水位传感器可以检测高温度的液体等。温度并不会导致光电误判,只是不同厂家所生产出的光电水位传感器所能检测的温度的限制。如有的厂家的水位传感器最高可以检测80摄氏度的液体,有的可以检测100摄氏度的液体,有的200摄氏度以内的也可以检测。
液体的脏污程度其实也并不会影响光电式水位传感器,光电式水位传感器可以检测污水,包括脏污程度比较高的,如液体中有杂质、漂浮物、底部有沉淀物等都不会影响,因此光电式水位传感器的应用范围很广。
而强酸强碱或者其他有腐蚀性液体也不会影响水位传感器检测。如柴油、机油、化学用剂等,这些类型的液体具有腐蚀性,如果是普通材料的光电式水位传感器则不能长久使用,如探头是PC材料的,而如果采用PSU材质的那么就不受影响。当然同时成本也会增加。
综合下来我们可以看出光电式水位传感器的应用环境还是很广的。
回帖(2)
王云
2020-2-22 15:02:35
谢谢楼主分享,学习了
举报
王云
2020-2-22 15:02:54
非常感谢!学习学习
举报
更多回帖
