传感技术
直播中
廖先生
8年用户 315经验值
擅长:MEMS/传感技术 处理器/DSP 接口/总线/驱动 控制/MCU
私信 关注
[资料]
水质检测中ORP的影响因素
大家都知道很多的检测项目必须有相应的传感器来支持,因此在日常使用的时候,大家对这些传感元件也是格外的小心,尤其是一些便携式水质检测仪器。虽然这些传感器,都是一些精密类型的元件,但有时在使用中也会出现一些误差。比如说在进行工业废水的检测时,ORP的测量数据是非常重要的。可在实际的操作中有一些因素是会影响ORP传感器的检测结果。
因此大家在使用水质分析仪测试ORP数据时一定要注意两个重要因素,第一个因素:测试时水温对测定结果的影响。第二个因素:分析仪ORP传感器的本身问题。
首先我们来说一下检测ORP时水温的影响,熟悉水质分析仪器的人都知道,ORP传感器的工作原理是通过传感探头的惰性金属铂来进行测量的。因为ORP传感探头不带温度补偿。一些使用时间比较长的ORP传感器容易受到水体温度会影响,导致传感器的电压输出存在误差,因此在分析水质的ORP数据时要根据不同的温度去进行校准。
其次就是ORP的传感器本身出现的问题,比如说ORP的传感探头受到了外部的一些污染 ,这样就可能会造成在分析的结果出现误差。
在日常使用水质分析仪检测ORP数据时,如果发现ORP传感探头受到外部物质的污染时,要尽快进行清洗,一般清洗时大部分采用的都是先浸泡后清洗的方式,一般情况下可以使用专用清洗剂进行浸泡,但需要提醒大家一点,在用棉签擦拭的过程中要避免损坏传感器的玻璃泡。
ORP传感器主要用于溶液的氧还原电位,它不仅能多针对水体进行检测,还可以对土壤和培养基中的ORP数据进行检测,因此它也是应用领域最多的传感器,通常它会跟PH传感器一起使用。
最后给大家介绍一款工采网从德国进口的水质传感器 - ORP传感器,该传感器结合现有的CTD探测系统,研制了一种集成式的浅水传感器和集成式电子设备。该传感器由一个压力平衡的铂电极和一个塑料棒上的参考电极(ag/agcl)组成。它配备了一个含有大量气孔的陶瓷隔膜。这种电解质是一种KCl,含有不含银离子的凝胶,在H2S和硫化物中也可以测量。该公司的浅水传感器配备了一个钛外壳,包括电子设备,塑料保护罩和一个黑洞4M级的钛合金连接器。在自己的风险下,保护罩可能会被拧下来。传感器必须由客户自己校准(根据要求校准)。所有的电极都是由含有pH4个缓冲/kcl的湿帽和覆盖测量端来完成的。
更多回帖
