英伟达
直播中
李海玮
8年用户 189经验值
私信 关注
[问答]
XenServer 7.5
你好,
何时支持XenServer 7.5?
谢谢,
Korbinian
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello,
when will XenServer 7.5 be supported?
Thanks,
Korbinian
回帖(7)
徐敏
2018-9-6 10:05:20
最有可能的是下一个vGPU次要版本。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Most likely with the next vGPU minor release.
举报
王玉洁
2018-9-6 10:10:30
我什么时候可以期待这个小版本?
几天或几周?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
When can I expect this minor release? Days or weeks?
举报
秦涌安
2018-9-6 10:28:44
我无法对发布日期发表评论。
我们每隔几个月发布一个新版本。
最后一次发布是在四月...
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I cannot comment on release dates. We release a new version every few months. Last release was in April...
举报
周睫蒙
2018-9-6 10:42:21
只有你有一个实验室或开发环境......我自己和其他几个NGCA一直在玩XS 7.5上的6.1。
XS 7.5内核没有改变,所以6.1确实有效。
但是,它完全不受支持,因此需要Lab或Dev环境。
要使其工作,您需要使用“XS 7.5 Update.iso”并将XS 7.5安装为“更新”。
然后它将在完成后保留GPU Manager。
如果您使用“XS 7.5 Base Install.iso”并“升级”您的池/主机,这将删除GPU管理器,您将无法重新安装它。
同样,请注意这完全不受支持,您自行承担风险。
因此需要实验室/开发环境。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Only if you have a Lab or Dev environment ... myself and a few of the other NGCAs have been playing around with 6.1 on XS 7.5. The XS 7.5 Kernel hasn't changed, so 6.1 does work. However, it is completely unsupported, hence the requirement for a Lab or Dev environment.
To get it to work, you need to use the "XS 7.5 Update.iso" and install XS 7.5 as an "update". Then it will retain the GPU Manager after it completes.
If you use the "XS 7.5 Base Install.iso" and "upgrade" your Pool / Host, this will remove the GPU Manager and you will NOT be able to reinstall it.
Again, please note this is completely unsupported, and you do this at your own risk. So a Lab / Dev environment will be required.
Ben
举报
更多回帖
