ADI 技术
登录
直播中
王立冕
7年用户
182经验值
私信
[问答]
ADA4940-1作为前放时输出噪声较大
开启该帖子的消息推送
信号调理
大家好,我这边正在设计一个210kHz信号调理
电路
,设计电路如下图所示,增益约为20dB,信号发生器产生210kHz,2mVpp正弦信号接入ADA4940-1输入,发现输出信号噪声较大,之后修改电路,采用交流耦合输入,在输入端串联一个100nF电容后,噪声变好一些,但是还是较差,查看数据手册,发现ADA4940-1的小信号增益曲线在过渡带处存在吉布斯现象(上翘的峰值),不知道是不是这个原因引起的,还有一般ADA4940-1作为ADC驱动,是不是不太合适做前放输入?
回帖
(2)
马念
2018-9-6 11:58:40
您好,论坛中其他有关ADA4940的帖子您可先参考下
https://ezchina.analog.com/search.jspa?q=ADA4940-1
举报
袁飞
2018-9-6 12:07:09
噪声是受多方面影响的, 运放本身的 电压噪声系数, 噪声增益, 电阻热噪声,电流噪声都会有影响
可以从以上几点改善电路的噪声,也可以通过滤波器滤除多余噪声
翘尾现象 根本是因为 相位裕度不够, 添加频率补偿, 提高噪声增益,都可以改善上翘的现象
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
信号调理
ADA4940-1
作为
前
放
时
输出
噪声
较大
怎么解决?
2023-11-21
197
求助,关于运算放大器
ADA4940-1
的一些使用问题
2023-11-14
240
ADA4940-1
出现失调电压怎么调节?
2023-11-13
211
求助,关于全差分放大器
ADA4940
阻抗匹配的问题?
2023-11-17
178
全差分放大器
ADA4940
输入阻抗设计的很小
2019-01-21
2991
AD7609外加电阻怎么可以保证
前
级的精度?
2019-01-02
1707
ADA4940
和
ADA
4941的区别是什么?
2023-11-16
211
ADA4940
单电源差分运
放
是否可以处理双极性正负输入信号?
2023-11-14
220
精密数据采集信号链的
噪声
有什么意义?
2019-07-31
2067
精密数据采集信号链
噪声
研究
2019-07-16
1405
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
