举报
引用: 60user105 发表于 2018-9-5 19:50
这两种模式只是外围电路的配置不同, 采用不同的外部连接 构成了不同的mode
在使用 数字电位计时,一定注意 输入端口的电压限制,以及流过的电流限制
在初始上电时,W位于mid-scale
举报
引用: 60user186 发表于 2018-9-5 20:06
也就是说我要想用divider mode,那么A/B两端必须加输入电压,即芯片需要两组输入电压(VDD/VSS和VA/VB),而且VA/VB必须在VDD和VSS之间,那么VDD/VSS和VA/VB完全是两组独立的输入电压,即VDD/VSS是驱动数字端的,而VA/VB是给模拟端加电压,这样的理解正确吗?还有之前我并没有给A/B加输入电压,但用万用表分别测A/W/B对地之 ...
举报
引用: 60user105 发表于 2018-9-5 20:12
VDD VSS 提供整个芯片工作的电压,数字的输入电压 要求分别为 高电平大于2.4V 和 低电平小于0.8V
VA 和 VB的 电压不能超过 VSS和 VDD, 如果 VSS和 VDD 为+- 12.6V , 那么 16.5V 的输入电压会可能损坏 芯片
你是否测量所有的芯片在 不加电压的情况, VA VB VW都是1.3V,在编码发生改变的情况下,这个电压是否改变 ...
举报
更多回帖
