电路设计论坛
直播中
贾永世
7年用户 1812经验值
私信 关注
[讨论]
保护工业模拟输入模块,用于高压信号
我正在研究设计多功能模拟输入的方法,该输入可以为工业应用提供电压和电流输入。电压信号在0-40V范围内,电流信号为4-20mA环路。我发现了一些参考设计,通过接通/断开电流回路电阻负载,可以实现这一目的(通常用于0-10V和4-20mA信号)。由于我希望能够接收高达40V的电压,我可以添加一个分压器。我找到了参考PLC模块的以下原理图(包含在矩形中是我感兴趣的部分):
以上原理图不适用于40V输入信号,但使用的方法类似于我的想法。我关心的是如何保护电路免受用户错误的影响。我将使用这个原理图作为参考,忘记我想要的40V。
有两种基本情况不应该发生,但可能发生:
1)当电流输入模式(电阻负载开启)时输入电压:在这种情况下,只要R1能够处理电源就应该没问题。对于功率为400mW的10V,没什么大不了的。如果输入信号无法提供足够的电流,系统将给出错误的读数,但只要我的电路中没有任何东西被烧毁,我就会高兴。
2)当电路处于电压输入模式时,输入电流信号:这种情况是我发现更关键的情况。这是我不确定会发生什么,以及我的问题来自何处。如果没有连接R1,我们假设我们有20mA电流进入,这将通过分压器,电阻器(假设最好为1瓦)将无法处理这个功率。此外,分压器的输出电压会太高,我不确定那些钳位二极管会处理它吗?我不确定在这种情况下会发生什么以及电路是否受到保护或是否会爆炸。我希望有人帮助我准确理解在这种情况下会发生什么,并看看我是否可以扩展这种方法来满足我的40V信号要求。
回帖(1)
王栋春
2018-9-4 21:59:51
学习了   这个可以看看变频器的资料
举报
更多回帖
