电路设计论坛
登录
直播中
刘艳
8年用户
2502经验值
私信
[问答]
请问这一张电路图中圈起来的部分是什么作用?
开启该帖子的消息推送
IR2110
电阻
IR2110的典型连接图,它的高低端直接连接一个电阻然后连接mos管,请问这一张
电路
图中圈起来的部分是什么作用,还有电阻值怎么确定?
回帖
(4)
唯爱萌meng
2018-9-4 15:11:21
1、二极管的话,当MOS关断的时候,GS电压,快速泄放用的;
2、电阻,MOS管内部GS间有电容,RC充放电,根据结电容选择电阻,如果是经验值得话,10到50欧左右吧,我一般取22欧;
根据实际情况做些调整;
根据实际情况做些调整;
举报
张鹏
2018-9-4 15:11:36
5.6K下拉电阻的话,你查下电阻下拉的电阻;
MOS管GS接下拉电阻的左右,个人理解保证MOS管关断的时候,GS间电压为0,可靠关断;
举报
王玉兰
2018-9-4 15:12:06
电压能驱动mos管,是因为电压加载到GS(栅极和源极)之间。上管需要打开的时候下管是关闭的,这个时候给上管加上的电压是针对地的,而相对于上管的源极可能为0,也可能为负(如果驱动的是感性负载,在下管关短的时候感应电压是比驱动电压高的),因此上管加了驱动电压也驱动不开上管。只有自举升压(针对上管的源极再增加一个电压才能驱动上管)
举报
王栋春
2018-9-4 22:18:01
二极管起到关断时加速泄放的作用 电阻一个是常规的限流作用 下面的是在无信号发生是进一步拉低电位的作用
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
IR2110
电阻
关于IR2110逆变
电路
连接的问题
2019-10-09
6007
求解答为什么
图中圈起来
的Q0从仿真开始就是高电平?
2019-04-07
2025
labview中三维
图中
的字体要怎么修改?
2025-09-07
4223
UCOSIII任务挂起与解挂实验中删除任务函数疑问解答
2020-05-13
769
逆变电源设计遇到问题,求大神解答
2015-10-22
2174
TPA3131D2 EVM的线路
图中圈起
的
部分
线路的
作用
是什么?
2024-11-01
391
电容上面的小孔是什么
2016-07-30
8270
请大神帮忙看看程序出现什么问题了。。
2015-04-20
2126
恒流源功率管与采样电阻功耗大引起发热问题
2017-05-26
4974
元器件
2017-08-18
3234
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
