创客神器NanoPi
直播中
donatello1996
9年用户 737经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[经验]
【NanoPi K1 Plus试用体验】使用FrameBuffer外设从显示屏输出任意尺寸的BMP和JPG图片【图片文件篇】
``     在上次的帖子中,我已经成功使用FrameBuffer外设输出一张1920*1080大小的BMP图片了,这次我对算法优化一下,使之可以输出任意大小的BMP图片,并引入LIBJPEG图片解码库,也输出任意大小的JPG图片。
     使用JPG图片解码库,需要引入jpeglib.h驱动文件,这个在Ubuntu18.04版本的虚拟机里面是肯定有的,并且需要在编译的最后面添加-ljpeg指令以链接LIBJPEG动态链接库,并且需要在NanoPi K1+板子上安装64位的libjpeg62-dev库。
使用LIBJPEG解码库的相关结构体和API函数如下:
  1. struct jpeg_decompress_struct cinfo;
//JPEG图像在解码过程中,使用jpeg_decompress_struct类型的结构体来表示,图像的所有信息都存储在结构体中
  1. struct jpeg_error_mgr jerr;
//定义一个标准的错误结构体,一旦程序出现错误就会调用exit()函数退出进程
  1. <div>cinfo.err = jpeg_std_error(&jerr);</div>
//绑定错误处理结构对象
  1. <div>jpeg_create_decompress(&cinfo);</div>
//初始化cinfo结构
  1. <div>jpeg_stdio_src(&cinfo,input_file);</div>
//指定解压缩数据源
  1. jpeg_read_header(&cinfo,TRUE);
//获取文件信息
  1. jpeg_start_decompress(&cinfo);
//开始解压缩
  1. <div>
  2. </div><div>buffer=(*cinfo.mem->alloc_sarray((j_common_ptr)&cinfo,JPOOL_IMAGE,width*depth,1);</div>
//分配一行数据空间
  1. jpeg_read_scanlines(&cinfo,buffer,1);
//读取一行jpg图像数据到buffer
  1. memcpy(point,*buffer,width*depth);
//将buffer中的数据逐行给src_buff
其中jpeg_decompress_struct结构体对象是非常重要的,只要是使用该解码库都必须由引用此对象;jpeg_error_mgr结构体对象只是用于错误判断的,可加可不加,我这里保险起见就按官方要求加上去了。
我们先来生成一个标准的1920*1080分辨率JPG图片,是我的游戏截图,使用与FrameBuffer分辨率相同的图片分辨率,就不用做任何的修改直接显示,全屏显示JPG图片(/home/fa/2.jpg):
显示一张与FrameBuffer分辨率相同的图片是很简单的,难点在于显示不同分辨率的图片,除了要进行用户可选的移位操作以外,还需要注意BMP图像的对齐问题,BMP图像每一行都是4字节对齐的(不管图像位色是8、16、32位等),不足4字节的数据用0补,程序中在读取BMP图像的时候要考虑对齐的问题。显示代码如下:
  1. int LCD_Show_BMP_File(int xpos,int ypos,char* filename)
  2. {
  3.         int i,j,fbmp,fd,width,width_mod,height;
  4.         fd=open("/dev/fb0",O_RDWR);
  5.         if(fd == -1)
  6.         {
  7.                 printf("open LCD failed!
  8. ");
  9.                 return -1;
  10.         }
  11.         fbmp=open(filename,O_RDONLY);
  12.         read(fbmp,bmp_buf,54);
  13.         width=bmp_buf[21]<<24|bmp_buf[20]<<16|bmp_buf[19]<<8|bmp_buf[18];
  14.         height=bmp_buf[25]<<24|bmp_buf[24]<<16|bmp_buf[23]<<8|bmp_buf[22];
  15.         fbmp=open(filename,O_RDONLY);
  16.         read(fbmp,bmp_buf,width*height*3+54);
  17.         width_mod=width%4;
  18.         for(i=0;i<LCD_HEIGHT;i++)
  19.         {
  20.             for(j=0;j<LCD_WIDTH;j++)
  21.                 if(i<=height&&j<=width)
  22.                 {
  23.                     lcd_buf[i*LCD_WIDTH+j]=
  24.                     bmp_buf[(i*width+j)*3+54+i*width_mod]|
  25.                     bmp_buf[(i*width+j)*3+55+i*width_mod]<<8|
  26.                     bmp_buf[(i*width+j)*3+56+i*width_mod]<<16;
  27.                 }
  28.                     else lcd_buf[i*LCD_WIDTH+j]=0;
  29.         }
  30.         for(i=0;i<LCD_HEIGHT;i++)
  31.                 for(j=0;j<LCD_WIDTH;j++)
  32.                     lcd_buff[i][j]=lcd_buf[i*LCD_WIDTH+j];
  33.         for(i=0;i<LCD_HEIGHT;i++)
  34.                 for(j=0;j<LCD_WIDTH;j++)
  35.                     lcd_buff_2[height-i+ypos][j+xpos]=lcd_buff[i][j];
  36.         for(i=0;i<LCD_HEIGHT;i++)
  37.                 for(j=0;j<LCD_WIDTH;j++)
  38.                     lcd_buf[i*LCD_WIDTH+j]=lcd_buff_2[i][j];
  39.         //ret = write(fd,lcd_buf,LCD_WIDTH*LCD_HEIGHT*4);
  40.         if(ret == -1)
  41.         {
  42.                 printf("fill frame failed!
  43. ");
  44.                 return -1;
  45.         }
  46.         close(fd);
  47. }
  48. void LCD_Show_JPG_File(int xpos,int ypos,char *filename)
  49. {
  50.     int fd,fjpg,i,j;
  51.     FILE *input_file=fopen(filename,"rb");
  52.     struct jpeg_decompress_struct cinfo;
  53.     //JPEG图像在解码过程中,使用jpeg_decompress_struct类型的结构体来表示,图像的所有信息都存储在结构体中
  54.     struct jpeg_error_mgr jerr;
  55.     //定义一个标准的错误结构体,一旦程序出现错误就会调用exit()函数退出进程
  56.     JSAMPARRAY buffer;
  57.     //用于存取一行数据
  58.     fjpg=open((char *)"/home/fa/1.jpg",O_RDONLY);
  59.     cinfo.err = jpeg_std_error(&jerr);//绑定错误处理结构对象
  60.     jpeg_create_decompress(&cinfo);//初始化cinfo结构
  61.     jpeg_stdio_src(&cinfo,input_file);//指定解压缩数据源
  62.     jpeg_read_header(&cinfo,TRUE);//获取文件信息
  63.     jpeg_start_decompress(&cinfo);//开始解压缩
  64.     int width = cinfo.output_width;//图像宽度
  65.     int height = cinfo.output_height;//图像高度
  66.     int depth = cinfo.output_components;//图像深度
  67.     memset(bmp_buf,0,sizeof(unsigned char)*width*height*depth);
  68.     buffer=(*cinfo.mem->alloc_sarray)((j_common_ptr)&cinfo,JPOOL_IMAGE,width*depth,1);
  69.     //分配一行数据空间
  70.     while(cinfo.output_scanline<height)//逐行读取位图数据
  71.     {
  72.         jpeg_read_scanlines(&cinfo,buffer,1);
  73.         //读取一行jpg图像数据到buffer
  74.         memcpy(point,*buffer,width*depth);
  75.         //将buffer中的数据逐行给src_buff
  76.         point+=width*3;
  77.         //指针偏移一行
  78.     }
  79.     jpeg_finish_decompress(&cinfo);//解压缩完毕
  80.     fd=open("/dev/fb0",O_RDWR);    //  O_RDONLY, O_WRONLY, or  O_RDWR
  81.     for(i=0;i<LCD_HEIGHT;i++)
  82.     {
  83.         for(j=0;j<LCD_WIDTH;j++)
  84.             if(i<=height&&j<=width)
  85.                 lcd_buf[(i+ypos)*(LCD_WIDTH)+j+xpos]=bmp_buf[(i*width+j)*3]<<16|bmp_buf[(i*width+j)*3+1]<<8|bmp_buf[(i*width+j)*3+2];
  86.             else lcd_buf[(i+ypos)*(LCD_WIDTH)+j+xpos]=0;
  87.     }
  88.     write(fd,lcd_buf,LCD_WIDTH*LCD_HEIGHT*4);
  89. }
然后,我们可以根据图片显存的位移算法,显示一些分辨率与FrameBuffer不匹配,小于FrameBuffer分辨率但与FrameBuffer分辨率比例相同的JPG图片(/home/fa/6.jpg,1600*900分辨率):
BMP文件也同理(/home/fa/4.bmp,1600*900分辨率):
即使分辨率与FrameBuffer比例不同,如700*700的方图,也一样(/home/fa/5.bmp):
1350*514的图(/home/fa/7.bmp):
然后再试试显示一整张JPG图片,不过位置向(100,100)的方向移动(/home/fa/3.jpg):
最后是显示随机截取的JPG图片(/home/fa/8.jpg,1373*544像素):
更多回帖
