一、概述
1 测量依据:JJG1054—2009《钳形接地电阻仪检定规程》。
2 环境条件:温度(20±5)℃,相对湿度(40~75)%。
3 测量标准:接地电阻仪检定装置,测量范围(0.01~10000)Ω。
4 被测对象:
ETCR2000型钳形接地电阻仪(以下称钳阻仪)。
5 测量过程:在检定环境条件下采用直接测量法,将接地电阻仪检定装置输出端钮用导线连接并调节到某一数字,用钳阻仪钳住导线,读取钳阻仪的电阻值。根据接地电阻仪检定装置的实际值与钳阻仪的读数计算出钳阻仪的示值误差。
二、评定模型
1 数学模型
2 方差和灵敏系数
三、 计算分量标准不确定度评定
1 由钳阻仪R读数引入的标准不确定度分量
钳阻仪R的标准不确定度分量 主要由钳阻仪电阻值重复性引入,在重复性条件下测量得到系列测量值。采用A类方法进行评定。在检定条件下,选择钳阻仪10 Ω、测量点连续测量10次,得到系列测量值(Ω):9.97、9.96、9.97、9.99、9.97、9.97、9.99、9.99、9.99、9.97,按照贝塞尔公式
计算单次测量标准差 =0.0116(Ω),由于在实际工作中取一次测量读数作为测量结果,故由被测仪器测量重复性引入的标准不确定度分量 =0.0116(Ω)。
3.2 由接地电阻仪检定装置 引入的标准不确定度分量
接地电阻仪检定装置 引入的标准不确定度分量 主要由其最大允许误差引起,可根据其技术指标得到,其所引起的不确定度采用B类方法评定。
接地电阻仪检定装置经上一级传递合格,在检定10Ω时最大允许误差为0.1%,因此其半宽 =±0.01Ω,属均匀分布,故 值按下式计算。
四、合成标准不确定度的评定
输入量R、Rn彼此独立不相关,所以合成不确定度可按下式得到:
U=k•uc=2×0.00151=0.003(Ω)
五、测量不确定度的报告与表示
ETCR2000型钳形接地电阻仪测量10Ω电阻的精度是(1%R+5字),相对示值误差测量结果扩展不确定度为0.3%。
