如何搞定复杂的线束测试--Aigtek线束测试仪
对于飞机电气线束系统来说,在其生产检修过程中都需要对其线束参数进行测试,线束导通检测是保证线束质量和可靠性的最基本的检验项目。通过导通检测可剔除断路、短路、误配线等早期失效产品。
前期采用最多的是高精度万用表,采用大量的测试线缆,导致效率低、成本高、兼容性差等一系列问题。今天给大家介绍一款专为线束测试打造的--Aigtek线束测试仪产品。
ATX-3000系列是台式线束测试仪,专用于各种线缆,线束和排线品质及连接可靠性检验的多功能,自动化的线束参数测试系统。设备可单机操作,亦可连接至电脑操作,基于模块化设计结构,四线制电阻测试,测试精度高。兼容智能化测试软件及大型数据库,帮助客户进行数据对比分析。每次开机系统自检,以确保测试系统准确、可靠运行。
据统计:因电缆造成飞机系统故障占30%-80%,所以在飞机电缆布线过程中,极有必要进行线束导通测试,以便及时发现和剔除短路、断路和误配线等不合格线束。Aigtek推出手持式线束测试仪、台式、高压式,都可以在不同环境及各种线缆下满足测试需求,设备可单机操作,亦可连接至电脑操作。
用户通过人机交互界面程序进行自定义命名配置点,自由搭配测试点的类型,自由搭配测试点组合,生成标准的测试配置点文件。并带有自学习功能,快速检测未知线束的连接关系及精确电阻。完成自学习测试后可根据第一次测试点数调整被测目标线缆,进行对比测试,同时保存对比结果。
飞机内部的线束非常复杂,所以在检查、测试、维修时,需要小心谨慎,若布线出现错误,会导致整个飞机无法正常工作,以及可能出现火灾等严重问题。Aigtek线束测试仪可快速的检测线束的导通, 绝缘,耐压,电阻等,精度高,探针寻点可快速找出测试点,提高装配速度。可大量的节省人力成本,以保证线束达到标准要求。Aigtek目前已同时获得 ISO9001 和国军标体系认证的线束测试仪厂家。
