电路设计论坛
直播中
Duke
9年用户 1779经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[问答]
给时钟芯片供电的是外电5V,还是法拉电容的5V电?
我公司现在有产品用法拉电容给时钟芯片供电,现在发现时钟只要一断电,过不太长时间时钟就会丢失,不知道为什么,上图就是设计图纸,图中只是把法拉电容按普通电池形式进行的连接,因为法拉电容有充电功能,我怀疑是这里设计不对,本人电路不太明白,想问一下,这个电路当有外电时,给时钟芯片供电的是外电5V,还是法拉电容的5V电?为什么,我怀疑是法拉电容供的电。如果电路设计有误,怎么改电路呢,是不是可以按充电电池的接法进行连接,谢谢了!!
回帖(5)
靓仔峰
2018-8-27 15:41:54
二极管选错了,PCF8563的掉电的工作电流才几百nA,但掉电时SS34的反向电流能达到mA级,0.5mA,肯定一会就把电容放空了;
这种电路有电时时间一长,因为工作电流才几百nA,二极管上基本没有压降,电容电压接近5V,并不是4.4/4.5V,所以注意点,电容耐压要高于5V以上,不然电容要鼓包
举报
张燕
2018-8-27 15:42:19
有外电时肯定是外电,长时间后不会是4.2V,肯定接近5V;
你想让电容上电压是多少V?
可以串联2个二极管(肯定要换型号),两个二极管中间接个电阻到地,例如1-3K的,保证第一个二极管输出会有0.6V左右的压降;
现场反应没掉电丢时钟很难判断:程序问题;干扰;甚至现场实际掉电,只是人员没注意
举报
王鹏
2018-8-27 15:43:07
你加两个二极管试一下
举报
王栋春
2018-8-27 21:37:30
建议楼主还是采用后备电池较好
举报
chenwei6991627
2018-8-28 08:49:13
肯定是电路有问题
举报
更多回帖
