Cypress技术论坛
直播中
崔璨
8年用户 214经验值
私信 关注
[问答]
CYUSB3304 VBUS电源
你好。
我看到样品示意图cyu***3304有过压保护电路。所以,当VBUS得到以上5.8v周围,然后vbus_us引脚被禁用。不杀的pwr_en芯片电源引脚的电源开关芯片(U5)vbus_us变低后?
阿林
以上来自于百度翻译
        以下为原文
                                            Hello.
I see that the sample schematic for CYUSB3304  has a circuit for over-voltage protection. So, when the VBUS gets above around 5.8V, then the VBUS_US pin gets disabled. Does the chip kill the power by the PWR_EN pin to the power switch chip (U5) after VBUS_US goes low?
Alin
回帖(1)
王敏
2018-8-27 14:49:04
嗨,Alin,
当从主机的VBUS上游超过推荐的电压范围,过电压保护电路将禁用vbus_us。
是的,上下游端口将被禁用的pwr_en通过VBUS电源开关,如果鬼充电被禁用。
如果鬼充电启用,对下游端口的VBUS为5V。
当做,
阿尼尔
以上来自于百度翻译
        以下为原文
                                            Hi Alin,
When the VBUS from Host on Upstream exceeds the recommended voltage range, Over Voltage Protection IC disables VBUS_US.
And YES, the VBUS on the downstream ports will be disabled by PWR_EN through power switch, if Ghost Charging is disabled.
Else if Ghost Charging is enabled, the VBUS on the downstream ports will be 5V.
Regards,
Anil
举报
更多回帖
