电路设计论坛
直播中
Duke
10年用户 1840经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[问答]
简单的光控报警电路,一起来分析
学习电子技术,主要是通过教材+计算机仿真软件如multisim+动手实践,有了一定的理论基础之后,多看多分析原理图,教材推荐秦曾煌主编的电工学和电子学两本教材。
        上图是简单的光控报警电路,以此我们来分析一下,领略美妙的电子技术。首先我们看到电路中右光明电阻R和三极管VT1和VT2,以及蜂鸣器HA,那么我们大概可以猜一下其工作原理是因为R阻值的变化,R阻值两端电压变化导致三极管状态变化,从而影响蜂鸣器的工作状态。在multisim仿真软件中搭建如下电路图,这就是一个电阻分压电路,光敏电阻阻值越大,那么其两端电压也就越高。
        光控报警电路中关键元器件就是三极管,关于三极管的组成大家查找秦曾煌的教材。总的来说无论是NPN型还是PNP型三极管,有B基极、C集电极和E发射极三个引脚。就像一谈到二极管联想到单向导通性,一谈到三极管就要联想到“电流放大”,大家把三极管和现实生活中的水龙头类比(B为阀门,C为水箱,E为水管)就很容易明白了。
回帖(5)
李萍
2018-8-24 17:14:25
以NPN三极管为例,当BE之间电压达到触发电压(0.7V)时相当于水龙头阀门打开,此时水箱中的水可以流向水管,具体的流量和阀门打开的程度有关,也就是三极管作用在放大区域;当阀门打开程度最大时,此时水箱中的水流向水管的流量是固定的,也就是三极管作用在导通区域;当然阀门关闭时没有水流量,也就是三极管作用在截止区域。
举报
王栋春
2018-8-24 17:20:26
这个线路当中 三极管的作用其实是起到开关的作用
举报
汪俊峰
2018-8-25 08:39:26
楼主的分析还是很到位的
举报
林基强
2018-8-25 13:36:15
这个光控报警电路,分析它时,首先必须知道光敏电阻的特性。
顾名思意,光敏电阻的阻值是随其受到的光照强度而改变的。
光照越强,阻值越小,可以小到几百至几千欧姆,叫做亮阻。随着光照强度的减弱,阻值逐渐增大。在黑暗条件下,它的阻值可大到1~10M欧姆,叫做暗阻。
详见有关光敏电阻的书籍和数据手册。
根据光敏电阻的这种特性,在此用作光控报警电路的光照传感器。懂得这些,才有可能知道或者描述清楚光控报警电路是如何工作、如何达到预期目的的。
元件功用:
光敏电阻R用作光照传感器。
三极管VT1用于电流放大。
三极管VT2用作无触点开关,驱动蜂鸣器HA。
蜂鸣器HA 发声报警。废话!
工作原理简述:
光敏电阻R作为光照传感器,当光照足够时,呈现较低阻抗,致使没有电流或者仅有极小电流流入VT1基极,VT2处于截止状态;
当光照不足到预设程度或黑暗时,光敏电阻呈现较高阻抗,流入VT1基极的电流显著增大,经放大后注入VT2的基极,致使其饱和导通,蜂鸣器HA得电,发声报警。
电位器RP用于报警动作点的预设,并应对环境的变化和元器件特性的分散性。
该报警器可用于:
1.照明需求提醒——当光线弱到预定程度时,提醒工作人员打开照明电源,而不是按固定时间去合闸。有了照明后,停止报警。
2.照明故障报警——该有照明却中断了照明,故障报警,提醒检修处理。恢复正常后,停止报警。
3.其它等等。
三极管的原理详见教科书。
都学士、研究生甚至博士的身份了,或许已经工作很多年了,以后别再用【三极管和现实生活中的水龙头类比(B为阀门,C为水箱,E为水管)就很容易明白了。】这种自欺欺人的说教去解释三极管的功能了。
没有基本知识,不弄懂基本原理,单单仿真,是没有多大助益的。
你作了电阻分压的仿真。但你并不知道,当它处于上面电路之中,那个2.560V的分压值就不存在了。如果没有基础知识垫底,你是否要怀疑仿真软件太弱智了呢?
举报
林基强
2018-8-28 09:34:32
刚刚发现,楼主的帖子是转来的,没有完整转发,有头无尾的。
也不是什么提问。我还傻傻地作答了,真杯具!
转来的,应当注明。
不是提问,也不要放到提问里面。
举报
更多回帖
