电路设计论坛
登录
直播中
上单若水
10年用户
126经验值
擅长:561412
私信
[问答]
MOS管连续漏极电流与脉冲漏极电流?
开启该帖子的消息推送
MOS场效应管
MOS管
电路设计
MOS管在什么情况下流过连续漏记电流?在什么情况下流过脉冲漏极电流?
正常用方波脉冲驱动MOS管通断的话,流过MOS管的是连续漏极电流还是脉冲漏极电流?
回帖
(1)
3121304020
2018-8-23 15:30:45
最佳答案
连续漏极电流,是持续导通任何长时间。脉冲漏极电流,指一定脉宽条件小比如脉宽小于100mS,可以通过更高的电流,一般给的测试条件为单次脉冲。方波驱动自然是脉冲电流,但如果频率太低,脉宽过长,管子耗散功率过大,导致结温升高而损坏。
1
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
MOS场效应管
MOS管
电路设计
漏
极
,漏磁通,
漏
感的理解
2017-07-22
4333
MOS
管
的源
极
和
漏
极
2021-07-08
4972
MOS
管
漏
源
极
导通的原因是什么?
2019-06-21
7804
反激式电源
MOS
管
漏
极
开机瞬间尖峰电压很大,如何解决?
2023-10-09
7319
ir21834驱动全桥逆变问题
mos
管
的
漏
极
和栅极通了
2015-01-30
10180
mos
管
漏
极
出现drop现象
2022-04-01
4596
在开关电源中如何消除开关
mos
管
漏
极
产生的振荡成份呢?
2023-05-09
2230
CCG5的VBUS_C_CTRL引脚预计是
漏
极
开路输出,但在这种情况下,
漏
极
电流
有多大?
2025-05-22
477
三
极管
BJT与场效应
管
FET有什么区别
2019-06-13
5220
图片开
漏
漏
电流
未指定
2020-03-11
1864
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
