ADI 技术
直播中
盛珺
7年用户 204经验值
私信 关注
[问答]
ADA4530-1上电之后信号显示不正常
使用ADA4530-1作为光敏二极管的放大电路,采用垮阻方式,放大倍数为5GV/A由于没有超过1Gohm的电阻,于是用若干1Gohm电阻串联替代,同时并联上若干0.5pF的电容串。预估的-3dB带宽为0.5~1KHz量级。
初次测试后信号显示的结果与设计相符合,由于某些器件参数需要调整,遂拆下电路板进行调整,可能是由于拆装过程中没有注意保护,导致上电之后信号显示以下不正常:
1.使用与之前同一线性电源(AC220->DC5V,电源负极接地,电路屏蔽接地)供电时,信号上出现频率为100Hz左右的规律噪声,幅值较大但不确定(约为1V左右量级,幅值缓慢变化)。
2. 采用与地完全隔离的电池供电(输出端Vout对应负极也不与连接),则无上述噪声。
3. 在2的情况下,对动态信号进行测量,表现出的-3dB带宽只有若干Hz(或者更低),对方波信号响应变形明显(见图)。
4. 在芯片接入电路(不接电源)的情况下,使用电桥测量8~6两端电容有将近1nF。
对其他类似的应用(如作为电离室的跨阻放大)中,也发发生过现类似情况,观察到对方波的有类似的不正常响应。
问题:
是否有类似情况?是否可以判断该芯片已经损坏?可否推测肯能损坏的原因或给出避免此类情况的建议?
回帖(13)
孙秀英
2018-8-23 09:10:01
我认为芯片没有损坏,输出波形变形是反馈电阻上并联电容器积分所致,试着改变这个电容的大小,看看能不能改变输出波形吧。
举报
盛珺
2018-8-23 09:19:37
谢答,已经做过如下测试,情况依旧没有好转。
1. 仔细测量过反馈电阻并联的电容,电容本身的容值大小并没有发生错误,容值约0.5pF,多个并联之后应该更小,不足以让波形出现如此大的滞后。
2. 通过仔细的操作对输出端和电源负极之间进行放电,对反馈电容两端进行了放电,重新上电后依然没有太大变化。
谢谢,如果进一步的情况请告知哦~
举报
张瑞娟
2018-8-23 09:33:36
1.2.那个100Hz的噪声会不是是也因为接收到了环境里的市电驱动的人工闪烁光源导致的噪声? 用暗箱将 photodiode遮起来会不会消除呢?
另外这个电路增益很高,要特别注意ground noise.
4. 注意布线和封装寄生参数很容易>>串联从理论上得到的0.1pF;另外电桥测量的时候是 串联还是并联模式? 若是 10kHz电桥,那1pF寄生电容差不多 -j17MOhm的阻抗,则应选择并联模式测量较准确。
举报
盛珺
2018-8-23 09:42:15
4. 注意布线和封装寄生参数很容易>>串联从理论上得到的0.1pF;另外电桥测量的时候是 串联还是并联模式? 若是 10kHz电桥,那1pF寄生电容差不多 ...
谢谢您的回复!
1. 已经按照您的方法确认过了,不是市电光源直接耦合的问题,个人认为是通过地线或者电源线耦合进来。
2. 对ground noise的问题的确没有仔细认真的考虑过。但是在电路“损坏”之前,观察到了疑似的噪声,通过屏蔽接地,电源端0V接可靠地的方式,进行了消除。而“损坏”之后,按照上述方法已经无法消除了……
3. 使用并联的方式,直接检测反馈电容两端的电容(反馈电容(多个串连)与运放的输出端串了1个电阻000,与输入端直接连接)为约若干pf(应该是有不小的寄生电容,但不是特别大)),而检测运放的输入和输出端,电容为几百pF,然后缓慢下降到300pF左右……但又应该不是电阻000带了的问题。
举报
更多回帖
