电源管理芯片
如果输入电压和输出电压很接近,最好是选用 LDO 稳压器,可达到很高的效率,最重要的是成本低。有同行牛人作的总结了适用 LDO 的应用场合:
比如需要高要求的电源噪声抑制和纹波抑制的产品,
比如 PCB 板面积小,如手机等手持电子产品,
比如电路电源不允许使用电感器,如手机等产品,
比如电源需要具有瞬时校准和输出状态自检功能,
比如要求稳压器低压降,自身功耗低的产品,
比如要求线路成本低和方案简单的产品。
如果输入电压和输出电压相差较大,或者压降较大,就要考虑用开关型的 DC/DC 了,因为 LDO 的输入电流基本上是等于输出电流的,如果压降太大,耗在 LDO 上能量太大,效率不高,所以DC/DC 很合适。 DC/DC 虽然效率高,可以输出大电流,但同时输出干扰较大,体积也相对较大,成本稍高。
总结下,银联宝电源管理芯片升压时 一定要选 DC/DC ,而降压,是选择 DC/DC 还是 LDO ,要在成本,效率,噪声和性能上比较再做分析。
更多回帖
