电路设计论坛
直播中
骆飞
11年用户 23经验值
擅长:电源/新能源 模拟技术 测量仪表
私信 关注
[问答]
用运放硬件滤波,连接stm32引脚问题
已知PDS、OCS还有CS是连接到STM32引脚上的,但是LM2903的输出端要是输出高电平的话都是5V,感觉这边的硬件电路设计的不太好,还有上下两个一阶RC滤波,不太理解为什么不都用1k,0.1uF,还是这么设计有什么特别的好处,此外,最下面的CS前面那块就是二阶RC滤波吧?不太了解电容的取值,电流传感器用的ACS758LCB-100B-PFF-T 电路图
回帖(1)
栗色
2018-8-22 09:17:23
LM2903输出端的电压是看VCC3的电源电压是多少,因为比较器都是OC输出,需要一个上拉电阻。U2A,U2B比较器前段的电阻,电容组成延时,延时的时间看电阻电容的阻值,电阻或者电容的阻值大,延时时间就长。
2 举报
  • 骆飞: 你的意思运放用作比较器,也就是LM2903,U2A那块,1脚输出高电平的话,高电平电压大小不是取决于8脚电压?
  • 栗色 回复 骆飞: LM2903是一个比较器,R33,35进行分压,给比较器3脚一个基准电压,2脚电压比3脚高,就会输出一个低,2脚没电压的话3脚就会一直输出一个高
更多回帖
