ADI 技术
直播中
白旭蕊
7年用户 201经验值
私信 关注
[问答]
AD7192读取读GPOCON寄存器时读出数据与写入数据不同
在使用ADI公司的AD7192芯片进行AD转换时,读出码值与实际电压值不否,因此用GPOCON寄存器读写对通讯进行验证,发现读数据有问题,具体情况描述如下:
1、初始化完成后,P2P3脚输出低电平,给GPOCON寄存器写数据(0X280X68),芯片P3脚输出高电平,P2脚输出低电平。
2、读GPOCON寄存器时,先写命令(0X680X00),读出数据(0Xa7/0X48等)与写入数据(0x68)不同。
3AD7192所有寄存器都只能读一遍?当第多次读GPOCON寄存器时,读出数据全为0X00
4AD7192是上升沿采样,下降沿输出?如果是上升沿输出,上升沿和数据沿重合怎么判读?
AD7192电路图(已将NC脚与AGND连接)、调试过程通讯图及程序以附件给您,希望多多指导!
附件
回帖(2)
袁飞
2018-8-20 07:32:08
以下链接为 AD7192的示例代码,可以尝试一下是否能够正常读写, 完成转换
http://www.analog.com/media/cn/example-code/ADC/ExampleCode_ADC_AD7192.zip
举报
郝思雨
2018-8-20 07:47:25
控制器在和AD7192进行SPI通信时,数据在上升沿处要保持稳定,所以那个重合地方很奇怪,你有没有把SPI时钟速率降下来试试。ADC内部寄存器应该可以反复读写的,不应该重新置零,当你读到全零的时候,有没有可能是因为芯片供电不稳定,芯片复位了,导致寄存器重置?GPIO有连接到什么地方么?AD7192的GPOCON REGISTER上电默认为0x00.
举报
更多回帖
