我用adf4360-7做过两次电路板,第一次做板adf4360-7 的VCO输出频率及相位噪声都达到预期,在此基础上重新做了第二次电路板,然而却出现如下问题:1、VCO输出频率固定不变(外部电感固定后输出频率不可微调,改变外部电感值输出频率可以改变为下一固定频率);2、通过MUXOUT输出R、N寄存器,结果不是预期的波形而是低电平,(但是DVDD和DGND输出均符合预期)。由于是第二次做板,故输入参考源设计采用第一次的,环路滤波器也是采用第一次设计的参数及器件,程序也是采用第一次做板的程序,经过反复检查R/C/N的值应该是写入相应寄存器的.另外前后两次做板的差别为第一次做板ADF4360-7和功率放大器及输出天线是做在一张电路板板上,第二次做板分别将ADF4360-7和功率放大器及输出天线分别做在3张电路板上,然而却就出现了如上问题,急求解答,万分感谢!! |
引用: daaty 发表于 2018-8-20 07:54
如果 R divider都没有输出的话, 你需要进一步检查寄存器配置方法。对照figure 22看看配置顺序/时间间隔
引用: daaty 发表于 2018-8-20 08:24
如果确认程序没有问题的话,请检查参考信号的幅度。如果是CMOS参考请DC耦合,否则请交流耦合;另外参考和4360之间就不要有滤波器和50欧姆端接之类。
另外量下调谐电压是多少? 我怀疑PFD处于饱和状态了。
更多回帖
