ADI 技术
直播中
解欣
8年用户 231经验值
私信 关注
[问答]
请问AD7682在什么情况下要接0V什么情况下要接VREF/2V呢?
问题一:
AD7682有一个引脚为COM,手册上说明的是这个引脚可以接0V或者VREF/2V,所有的通道都可以参考这个共模点。那么在什么情况下要接0V什么情况下要接VREF/2V呢?这个COM引脚的作用到底是什么呢?
问题二:
AD7682有REF和REFIN两个引脚,当REFIN引脚接到参考电压时,REF引脚会输出一个缓冲过的参考电压,那如果我将参考电压接到REFIN,然后将REF引脚悬空是否能够正常进行采样?
回帖(3)
丁浩
2018-8-19 07:41:00
1. All input channels, IN[7:0], can be referenced to a common-mode point of 0 V or VREF/2 V (
VREF/2 − 0.1, VREF/2, VREF/2 + 0.1). 如果你的模拟输入信号有个固定VREF/2左右的共模电压,这个共模电压输入到COM,ADC可以帮助减去这个电压(ADC转换的电压是模拟输入和COM的差值)。
2. 不论什么情况,REF要接去耦电容到地。
For any reference method, this pin needs decoupling with an external 10 μF capacitor connected as close to REF as possible.
举报
解欣
2018-8-19 07:53:36
2. 不论什么情况,REF要接去耦电 ...
谢谢! 但是在数据手册中的figure34, ADI提供了一种从REFIN引脚引入参考源的方法,我是否可以这样理解,就是说芯片的参考源是来自于REF引脚的,如果将参考源接到REFIN,然后在REF引脚上产生一个缓冲过的参考电压,那么此时芯片参考电压就是来自于这个缓冲过的来自于REFIN引脚的参考源?
举报
孙秀英
2018-8-19 08:10:18
REF引脚是AD7682自带基准电压的输出端子,你可以不用它,自己另外设计基准电源,只要按数据手册给该引脚配置一个去耦电容就行了。
举报
更多回帖
