ADI 技术
直播中
李路明
7年用户 203经验值
私信 关注
[问答]
请问AD9518 VCO偶数分频失锁是什么原因
ad9518-4,改芯片用过好多次,这次应用不同需要输出800MHz。发现如下问题:
将VCO的分频设置0x1e0到偶数分频(2、4)都不能锁定。其他设置不变,设置成奇数分频就没有锁不定的问题;
观察输出800MHz信号,不是一点没有,频谱在800MHz上闪烁,时域波形800MHz时有时无;
偶数分频时,有什么忌讳吗,请各位专家帮忙解答一下。谢谢!
回帖(3)
韩冬
2018-8-19 08:01:28
理论上奇偶分频都是可以的,你改成偶数不行可以查下当前VCO的锁定频率是否在规定范围,这颗应该只能在1.45-1.8G的频段
另外你也可以尝试下通过外部VCO输入的方式验证下是否可以(用外部VCO也是要通过分频的)
举报
李路明
2018-8-19 08:15:13
感谢您的解答,我这里是自己做的板子,没法使用外部的VCO。
我使能了直通模式能够出来1600,也能够锁定。所以问题最终定位到VCO的分频上面或者说时钟分配的输入时钟不能太高。
但是手册中有类似的情况,所以只有VCO分频这一种可能。仔细又看了一下代码,最终发现代码中在不断写0x1e0。虽然写的值一样但还是出现上述状况。
举报
韩冬
2018-8-19 08:34:46
如果你还是怀疑VCO分频,你可以这样做,VCO分频为1,每个输出的divider设置成2就可以了
举报
更多回帖
