电路设计论坛
直播中
ben111
12年用户 2732经验值
擅长:MEMS/传感技术 嵌入式技术 模拟技术
私信 关注
[问答]
采用TQFP芯片的双层电路板上的VCC走线布线
我只想在其上布置带有CY7C68013A(100引脚TQFP)的PCB。这是一种实验,所以我想使用2层PCB,4层PCB太贵了。这导致一些有趣的布局问题(注意,我更关心的是信号完整性而不是EMI)。
我决定使用底层作为地平面,但我很难选择路由VCC轨迹的最佳方法。有一些高速信号从芯片的左下边缘传输到电路板左侧的连接器(承载~30MHz信号)。左侧有3个VCC / GND对,芯片底部有3个VCC / GND对,使事情变得复杂 - 我需要将VCC从这些快速信号之间移开。
这使得有必要:
a)在底层布置这些信号的一部分,并将大多数VCC保持在顶部
b)将这些信号布线在电路板顶部并在底层上布置一些VCC段(但这会在底层的接地层中引入孔,正好位于信号走线下方,使得返回路径的环路更大)
任何建议?将VCC布线在底层芯片下面是否可以?这会让我在快速信号下离开地面。
顶层怎么样?(这需要从一侧连接到引脚的电源轨道,以及从另一侧去耦电容器短截线 - 这对我来说听起来不太好)。
也许我高估了潜在的问题,但这本身就是一个有趣的问题 - 我可以想象许多项目选择2层PCB来降低成本。
回帖(1)
硕达科讯
2018-8-17 21:45:10
根据德州仪器(TI)“降低EMI的PCB设计指南”,“双层电路板可以通过模拟四层电路板的优势来实现四层电路板效率的95%”。
主诀窍是使用两者的顶部和你的2层基板的在栅格式地线结构的底层。
如果您在顶部或底部布置快速迹线,我认为这没有多大区别。无论哪种方式,你都会在地平面上(在那些高速轨迹对面的一侧)有一个可怕的插槽,以获得它需要去的VCC轨迹。
在任何一种情况下,网格化的地面结构都有帮助。在一对快速走线之间平行添加一串GND走线,这些走线在另一侧的接地层中“缝合”或“钉在”插槽上。例如,从左侧连接器到右侧芯片的每2条走线之间的GND走线看起来像:
我已经看到了一条经验法则,即每2条数据线的额外接地走线 - 将迹线数量增加50%(如上所示)通常就足够了。(每条数据迹线的额外接地迹线 - 迹线数量加倍 - 理论上会略好一些)。通常,“地线迹线”在最终电路板上完全不可见,因为它完全被同一层上的铜铜淹没。这种设计的唯一证据就是散布在整个电路板上的过孔,将顶层的GND浇注连接到底层的GND浇注。
举报
更多回帖
