电源管理方案
电源适配器输出整流器的挑选
1.5V电源适配器输出的输出整流二极管挑选
流过输出整流器的峰值电流约为输出电流平均值的4倍,由于输出平均值电流为4A对应流过输出整流器的峰值电流约为16A,故挑选额外电流16A。
耐压:对于5V输出能够挑选不低于输出电压的5倍,即不低于25V,图11-1电路中挑选35V肖特基二极管。挑选肖特基二极管的原因是其正向电压低,约为0.4V,而超快反向恢复二极管则需求1V以上的正向电压。
12V电源适配器输出的输出整流二极管挑选
12V电源适配器输出的整流二极管的耐压需求挑选不低于65V,由于65V以上耐压的肖特基二极管正向电压能够到达0.7V,加上肖特基二极管漏电流显着大于超快反向恢复二极管,假如肖特基二极管挑选不妥,其总损耗不一定比超快速反向恢复二极管低,因此在这种情况下需求挑选超快速反向恢复二极管。额外电压挑选100V,额外电流能够挑选输出电流平均值的3倍左右,挑选1A额外电流。
输出整流滤波电容器的挑选
1.5V电源适配器输出整流滤波电容器的挑选
中,5V输出整流滤波电容器挑选了2200gF,很显然这个电容量是不够的,原因是这个电容量流过的纹波电流有效值将不低于5A,2200F很难接受这一纹波电流有效值,即使是RUBYCON的高纹波电流电解电容器不过2900mA,假如一定要使用,其成果必定是寿数很短,可是作为试验是能够的。
假如作为产品,需求四只1000F电解电容器并联或两只2200μF并联。
耐压能够选用10V,原因是这个电解电容器会有比较大的纹波电压,有可能超越6。3V。滤波电感后的电解电容器流过的纹波电流不大,1000F电解电容器完全能够满意要求。
2.12V电源适配器输出整流滤波电容器的挑选
12V输出整流滤波电容器挑选10uF完全能够满意纹波电流的要求。耐压能够挑选16V。
所有的输出整流滤波电容器均需求挑选“高频、低阻”电解电容器。
L1:在5A时的电感量15μH;l2、l3:在5A时的电感量25uH。
起动电阻
发动电阻挑选了56k电阻,在最高输入电压(直流母线电压将到达183V)时对应的功率为0.5W,需求挑选额外功率为1W电阻。
在沟通输入115V时,发动电阻的损耗为0.4W。
输入整流器
输人整流器相对简略,是2A/200V的整流桥,也是归于试验板得参数挑选,由于在最高输入电压时,这个输入整流桥要接受183V峰值电压,这儿还没考虑电网中的瞬态过电压。由此能够看到其时的C制造商的使用研究的水平,能够信任,美国的117V电网决不会干净到一点瞬态过电压都没有。
在这儿应该用至少是300V耐压的整流桥。
额外电流满意整流器输出电流平均值的3-10倍的要求。
输入整流滤波电容器假如不考虑其他要素,输人整流滤波电容器的电容量应挑选150~180μF,而图11-1挑选了250μF的电容量,一般来说电解电容器的电容量不是220μF就是270μF或330μF,几乎没有250μF的电容值。这个电容量挑选合理。
电压挑选250V,高于183V,也是合理的。所以说比250V耐压的电解电容器还低的200V耐压的整流桥肯定在工程上是不合理的。
回帖(1)
2018-8-16 21:08:36
没有看到楼主分享的电子线路图
没有看到楼主分享的电子线路图
举报
更多回帖
