ADI 技术
登录
直播中
杨梅
7年用户
231经验值
私信
[问答]
请问ADP5051第三通道的SW的开关信号不正常且有5V的直流偏置怎么解决?
开启该帖子的消息推送
直流偏置
你好,我
电路
板上ADP5051输出四路
电源
,一二,四通道分别输出1.2V,2.5V,3.3V,且都正常,电路和datasheet上的参考图一样,图如下:
;但第三通道输出5V,不正常,测得SW上的波形如下:
放大了如下:
而且,SW上面有5V的直流,这是不是芯片的三通道坏了,但其他的三鹿通道都是正常的。麻烦,你们给我分析下故障,十分着急,谢谢!
回帖
(1)
付雯瑶
2018-8-14 07:19:31
坏
,肯定没有坏的啦,3/4通道一样,所以你要对比一下4通道的SW4波形,最好测试大概频率是好多?才好确定(你把后面的负载隔开测试情况呢)
坏
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
直流偏置
ADP5051
芯片工作
不正常
2019-01-14
1469
ADP5051
通道
1,2不能输出1.2
V
和2.5
V
电压
2018-10-15
1154
ADP5051
在12
V
供电下工作
不正常
但在
5V
供电下工作
正常
2019-02-18
947
请问
LabVIEW
三通道
输出不同
信号
程序怎么写?
2018-07-05
3333
输入电压达到正负
5v
以内、精度比较高最好是12到14bit,
三通道
同步采集的ADC芯片有哪些?
2019-07-16
2637
采用
直流
稳压电源对
ADP
5052供电
通道
4输出奇异现象
2018-09-06
1917
两个
ADP
2118输出都
不正常
,是什么原因导致的呢?
2024-01-09
2921
ADP
5052电源输入
5V
电压
正常
输出但把电压调低至3.5
V
后再调至
5V
电源没有输出
2018-08-20
2396
ESP8266
5V
供电工作
不正常
2019-07-03
9119
请问
ADP
2118都是400mV左右却显示输出
不正常
的情况,而且电感发热很严重的原因是什么?
2018-10-31
1841
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
