ADI 技术
登录
直播中
韩俊
7年用户
183经验值
私信
[问答]
12V输入工作,会有高电压错误接入,请问怎么保护
开启该帖子的消息推送
高电压
电源
接入时,因为人工失误导致12V接入点输入了50V电压,把后面的
电路
芯片冲坏。求一个保护电路,谢谢
回帖
(8)
唐行轲
2018-8-13 09:04:33
不会经常搞错把 。保险丝可以吗。
不会经常搞错把 。保险丝可以吗。
举报
李为敏
2018-8-13 09:09:45
用过压保护电路或者芯片。
用过压保护电路或者芯片。
举报
韩俊
2018-8-13 09:23:47
是想用保护电路的,但是从12V到50跨度有点大,还有有可推荐的电压保护芯片吗
举报
许晓凌
2018-8-13 09:30:35
并联稳压二极管,将输入电压稳定在固定12V,对后端电路进行保护
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
高电压
12V
输入
,通过PMOS管输出
12
,加了电子负载将负载电流调大后
输入
和输出
电压
降低
2023-04-06
722
使用RT7272芯片
12v
转5
v
,芯片发热并
保护
怎么解决?
2020-07-21
5057
一个
12v
的继电器加14—16.8
v
会有
影响吗?
2018-10-16
4256
AD5260在5
v
下
工作
正常,在
12v
下
工作
不正常
2018-10-26
2810
LED驱动电路当H+
输入
12V
电压
时,灯珠闪烁异常问题
2020-01-07
2907
请问
12V
的干电池电源接到空载
12V
直流减速电机上,电机不转的原因
会有
哪些啊?
2019-04-10
6392
请问
怎么实现
12V
直流
输入
,输出100~500
V
连续可调
电压
2016-03-05
7428
各位大神,LM5176电源芯片,不能在升压模式
工作
,要求输出
12V
电压
,当
输入
为
12V
以下时,输出基本和
输入
相同,求解!
2020-10-14
4857
有奖答题:
输入
5
V
或者
12V
输出 用一个灯代表5
V
另一个灯代表
12V
2016-11-02
7234
请问
AP8012是不是将24
V
的VCC
电压
降到
12V
2019-06-18
5486
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
