ADI 技术
登录
直播中
何朝燕
7年用户
176经验值
私信
[问答]
AD9648采集数据,输入为正弦波,采集到的波形只有一半,请问是什么原因?
开启该帖子的消息推送
AD9648
正弦波
配置寄存器0x05写0x03;
配置寄存器0x08写0x00;
配置寄存器0x0c写0x04;
配置寄存器0x14写0x01;
配置寄存器0x101写0x80;
配置寄存器0x3a写0x02;
配置寄存器0x100写0x53;
配置寄存器0xff写0x00;
配置寄存器0xff写0x00;
其他寄存器默认不写。
如下图,为两个通道采集的波形,两个通道都只有一半,我实在没找到原因,请各位帮忙看一下
回帖
(1)
何朝燕
2018-8-13 06:21:46
配置没错,硬件电路的问题
配置没错,硬件电路的问题
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
AD9648
正弦波
AD9648
采集数据
输入
为
正弦波
采集
到
的
波形
只有
一半
是
什么原因
2023-12-12
228
使用数模转换
ad9648
时,
采集
速率100M,
采集
后模拟信号
数据
随机位置出现固定的相位延迟怎么解决?
2023-11-30
236
在使用AD7357时,单通道输出不准确和采样频率提高后
数据
采样不准确的
原因
2023-12-11
236
请问
AD7606
输入
悬空时
采集
电压是1.8v左右,但接入
一
个
正弦
信号,
采集
电压会以1.8v
为
基准
正弦波
动是为什么?
2018-07-24
8774
请问
数据
采样不准确是
什么原因
2018-08-01
2226
AD7606
输入
悬空的时候,接入
一
个
正弦
信号时
采集
的电压会以1.8v
为
基准
正弦波
动是为什么?
2023-12-08
323
Labview显示DSP
采集
AD
到
的
正弦波数据
丢失严重
2015-05-25
3505
如何将LabVIE声卡
采集
到
的声音
数据
处理输出成
正弦波
2016-05-23
2906
请问
如何解决ADC AD77xx
数据采集
出来
正弦波
波峰波谷缺陷问题?
2019-01-18
4702
ATT7022B的
采集
速度可以
采集
到
一
整个
正弦波
的数值么,用labview显示
波形
的话可以采到比较准确的
波形
么
2016-02-29
6066
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
