供需及二手交易
直播中
商中俊
7年用户 6经验值
擅长:控制/MCU
私信 关注
PDU和普通插排有什么区别
在机房及通信硬件领域中常见的PDU,指的是机柜电源插座.是英文"power distribution unit"或者"DESIGNTED POWER DISTRIBUTION UNIT FOR CABINET"的缩写.
  这种机柜专用电源插座相对于普通插座具有安全质量好、承载功率大、插座制式种类多、保护功能齐全、控制功能灵活、使用方便、方便智能化管理等多方面的优点。
  早期国外的PDU为主流,价格也比较贵。前几年国内也出现了专业研发生产这种机柜专用电源插座(PDU)的公司,由于这些款国内的PDU专业制造水平较高,在保证优良品质的同时,价格相对于国外品牌具有明显优势,迅速成为了国内PDU市场的主流。而近年来,随着市场的发展,在国内更是迅速出现了多家PDU制造商,研发与仿制并存,质量参差不齐。(选择PDU产品时,应当慎重,建议选择研发时间长且经历市场检验的产品)
一、PDU机柜插座的一般特点和功能
   1、接口兼容性:
  世界各国制式标准的电源插座孔模块,可满足多国客户的不同需求多用输出插孔及IEC输出插座,适用于多国不同的进口仪器设备的插头。(各国插头标准不同,购买前请咨询查证)
  1). 可实现双项输入、IEC插座输入、产品前面板输入、产品后部输入、 产品端部输入等形式。
  2). 具有多种规格的国标 、英标 、德标 、美标 、印 度标 。
  3). 可选10A、16A及工业偶合器 等多种规格的插头。
  2、国际标准机架式安装:
  方便地安装在19英寸标准机柜、机架上,只占用 1U 的机柜空间,支持水平安装(标准19英寸)、垂直安装(与机柜立柱平行安装),也可适用于其他场合。
  3、方便可靠的安装性能:
  19英寸的标准化设计,安装非常简便。最少只需2颗螺钉,即可将PDU固定牢固。可根据用户需要将PDU产品调整180度安装;配以特制L型弯板亦可实现将PDU产品调整90度安装。
  4、多重电路保护功能
  雷击、电涌防护:最大耐冲击电流:20KA或更高; 限制电压:≤500V或更低 ;通过北京雷电防护测试中心专业检测,可用作设备端精细电涌防护
  5、报警保护:LED数字式电流显示与带报警功能的全程电流监控
  6、滤波保护:带有精细滤波保护,输出超稳定的纯净电源
  7、过载防护:提供两极超负荷保护,可有效防止过载所产生的问题。
  8、防误操作:PDU主控开关ON/OFF带保护栅,可防止意外关闭,同时提供可选择的双路
  二、模块化PDU的领先优势
  作为追求最高功率和空间效率的动态数据中心的理想产品,模块化PDU和扩展坞专门针对1U固定服务器进行了专门设计,具有独特的架构。这个全新的设计包括在扩展坞上的简短线缆。这种新型的模块化PDU使用户能将电源分散到支架上,以减少电缆的纠结。这种PDU有独特的模块化结构,使得用户能有效地将电源输出接口沿机架分散配置,不仅易于安装,而且增加了输出口的数量。这种新型高安培容量的PDU为用户提供了很大的灵活性,用户可以在支架的不同位置安放模块单元而不必担心会牺牲宝贵的机架空间。
  三、机柜插座(PDU)和普通电源排插的不同
  机柜插座(PDU)和普通电源排插相比,其优点主要表现在:设计安排更合理、品质和标准更严格、安全无故障工作时间长、各类漏电、过电过载保护更优秀、插拔动作频繁而不易损坏、热升温小、安装更灵活方便,适合对用电要求很严格的行业客户使用。也从根本上杜绝了普通电源排插的因接触不良、负荷小而造成的频繁断电、烧毁、火灾等安全隐患。
  接地线检测电路通过高亮度发光管指示,能有效真实地检测您的供电线路是否接地线及接地线质量,提醒您接牢和保持良好的接地线,以确保防雷泄流通道的畅顺和用电安全。随着计算机网络技术发展,服务器、交换机、各种电子设备等关键设备的需求也日益增加,其承担的业务越来越关键,对设备所处的环境(如机房、机柜等)要求也越高,所有参与关键设备运行的设施都必须具有高可靠性与可用性。对电源插座而言,是所有设备用电的最后一道关口,如果它不够稳定,且缺乏足够的保护功能,将有可能导致昂贵设备被毁,甚至整个系统崩溃。因此,电源插座的安全稳定性是设备和业务系统价值的有力保障之一。
  产品特点
  产品结构: 采用模块化结构设计,附有多种智能化的功能,便于管理和操作。
  安装尺寸: 方便地安装在19英寸标准机柜、机架上,只占用 1U 的机柜空间,支持水平安装(标准19英寸)、垂直安装(与机柜立柱平行安装),也可适用于其他场合。
  多重保护: 内置多级电涌保护装置,提供更强保护,同时提供滤波、报警、电源监控等多种可视化装置
  内部连接: 插孔簧片为磷青铜,弹性好,接触优良,可耐受10000次以上插拔次数;插座模块之间的连接方式全部采用螺纹端子和插接端子的连接方式,插座端头设有固定线缆的固定栓等便利装置。
  更多智能化选择,易于管理和远程控制: 产品可选择附加数字显示、异常报警、网络管理等功能,彰显产品的智能化,提高其可用性和易管理性。
多重电路保护
  雷击、电涌防护 :最大耐冲击电流: 20KA 或更高 ; 限制电压: ≤500V 或更低 ;通过北京雷电防护测试中心专业检测,可用作设备端精细电涌防护
  报警保护: LED 数字式电流显示与带报警功能的全程电流监控
  滤波保护: 带有精细滤波保护,输出超稳定的纯净电源 过载防护:提供两极超负荷保护,可有效防止过载所产生的问题。
  防误操作: PDU 一般不具备主控开关 ON/OFF,可防止意外关闭,同时提供可选择的双路供电保护装置 智能化功能 负载电流监控。
  告警保护: 网络和可视化的报警提示,定义报警阈值以避免过载。 ( 注意:仅在具有电流监控能力的单元中可用。 )
PDU防雷插座
   云杉智能PDU是针对标准机柜上安装而设计的。主要保护机柜内通信、电子等重要设备,避免因过电压和雷电感应而造成设备损坏。
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
