电源技术论坛
直播中
shaorc
8年用户 676经验值
私信 关注
[问答]
三相半波可控整流波形分析
【不懂就问】
图中,如果触发角只有20°,此时A相和C相的电流都为正,只是幅值趋势变化不一样,
同时二次侧晶闸管都是共阴极连接,按道理应该是在某一瞬间,阳极电位最高的优先导通,即A相的VT1导通
可是,此时VT1和VT3都是阳极大于阴极,且有触发信号,为什么不会
VT1和VT3都导通?
回帖(3)
王栋春
2018-8-7 10:11:56
最佳答案
这个要看幅值谁的大,还有这是为了分析而特别规定的
举报
CHNlyt
2018-8-7 16:20:08
学习一下。
举报
万文豪
2018-8-8 10:23:23
触发角20°,这一瞬间,A相和C相的电压都为正且相同,VT1和VT3确实都会导通。但是按照电压变化规律,这一瞬间后,C相的电压会高于A相,所以VT1即使有触发信号,因被反偏,所以VT1就不会导通了。
举报
更多回帖
